Přidání definice vlastnosti klasifikace do definice sady vlastností
Pomocí tohoto postupu přidáte k definici sady vlastností definici vlastnosti klasifikace nebo její vlastnosti. Zahrnutí klasifikací nebo vlastností klasifikací v definici sady vlastností pro výkazy vám umožní hlásit data klasifikace pro objekty v tabulce výkazu.
Například pokud máte definici klasifikace pro dodavatele, můžete zadat dodavatele pro různé typy objektů. Pak můžete zahrnout klasifikaci dodavatele nebo jeho vlastnosti v definici sad vlastností a užít vlastnosti klasifikace v tabulce výkazu pro objekty.
  1. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
  2. Rozbalte položku Dokumentace objektů a rozbalte položku Definice sady vlastností.
  3. Klikněte na definici sady vlastností, kterou chcete změnit.
    Například pokud chcete zahrnout klasifikace do výkazu dveří, vyberte definici sady vlastností, která platí pro styly dveří.
  4. Klikněte na kartu Definice.
  5. Klikněte na možnost .
    Zobrazí se dialog Definice vlastnosti klasifikace. V podokně vlevo je uveden seznam definic klasifikace, které platí pro styl objektu pro aktuální definici sady vlastností. Například pokud aktuální definice sady vlastností platí pro styly dveří, v podokně Klasifikace jsou uvedeny všechny definice klasifikace, které platí pro styly dveří.
    V podokně vpravo je uveden seznam všech vlastností, které platí pro definice klasifikací.
    Příklad dialogu Definice vlastnosti klasifikace
  6. Zadejte název pro vlastnost.
    Název označuje vlastnost v definici sady vlastností.
  7. Zrušte možnost Použít název klasifikace pro popis, pokud nechcete použít název klasifikace pro popis vlastnosti.
    Jako výchozí používají styly tabulky výkazu popis pro záhlaví sloupce. Výchozí popis pro vlastnosti klasifikace zahrnuje názvy definice klasifikace, definice sady vlastností a vlastnost (například Dodavatel – Třída dodavatele – Datum dodávky).
  8. Vyberte klasifikaci nebo vlastnost klasifikace, která má být přidána do sady vlastností:
    Chcete-li… Pak...
    zahrnout hodnotu, zadanou pro každý objekt pro definici klasifikace v levém podokně vyberte definici klasifikace.
    zahrnout hodnotu vlastnosti, která je připojena ke klasifikaci v levém podokně vyberte definici klasifikace. V pravém podokně vyberte Vlastnost klasifikace, rozbalte sadu vlastností a vyberte vlastnost.
    Výběr vlastnosti klasifikace
  9. Klikněte na tlačítko OK a pokračujte v definici sady vlastností na kartě Definice dialogu Definice sady vlastností.
  10. Pokud nebyla vybrána možnost Použít název klasifikace pro popis, zadejte popis nové vlastnosti výběrem prázdné hodnoty, zadáním textu do pole Popis a kliknutím na tlačítko OK.
    Chcete-li změnit název definice vlastnosti, dvakrát klikněte na hodnotu v poli Název.
  11. Vyberte formát, který určuje způsob zobrazení dat.
    Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem sloupce, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad ukazuje, jak je výchozí hodnota zobrazena s použitím vybraného formátu.
  12. Zrušte Viditelné, jestliže nechcete, aby se tato definice vlastnosti objevila na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti.
  13. Zadejte počet pro Pořadí, jestliže chcete, aby se tato definice vlastností objevila na kartě Rozšířená data v určitém pořadí.
  14. Klikněte na tlačítko OK.
