Vytvoření nástroje pro otvor
Tento postup slouží k vytvoření nástroje pro otvor a jeho přidání k paletě nástrojů. Pokud umisťujete více otvorů, které mají stejné vlastnosti, budete možná chtít vytvořit vlastní nástroje pro otvory.
Vytváříte například plán podlahy restaurace, který obsahuje otvory různých velikostí. Aby byla vaše práce efektivní, můžete si vytvořit nástroj pro otvory jednotlivých velikostí. Potom si můžete pro umístění otvorů na plán podlahy vybírat odpovídající nástroje.
  1. Otevřete paletu nástrojů, kde chcete vytvořit tento nástroj.
  2. Vytvoření nástroje:
    Chcete-li... Pak…
    vytvořit nástroj z otvoru ve výkresu vyberte příslušný otvor a přetáhněte ho na paletu nástrojů.
    zkopírovat nástroj v aktuální paletě klikněte na nástroj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vložit.
    zkopírovat nástroj z jiné palety otevřete jinou paletu nástrojů, pravým tlačítkem klikněte na nástroj a klikněte na položku Kopírovat. Znovu otevřete paletu, na kterou chcete přidat nástroj, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vložit.
    zkopírovat nástroj z katalogu nástrojů otevřete katalog nástrojů v Prohlížeči obsahu a vyhledejte nástroj, který chcete zkopírovat. Umístěte kurzor na úchyt i-drop a přetáhněte nástroj na paletu nástrojů.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na nový nástroj a vyberte příkaz Vlastnosti.
  4. Zadejte název pro nástroj.
  5. Klikněte na nastavení pro položku Popis, zadejte popis nástroje a klikněte na tlačítko OK.
    Tento popis slouží jako nápověda na paletě nástrojů a k popisu nástroje, pokud je uložen v katalogu nástrojů.
  6. Rozbalte položku Základní a položku Obecné.
  7. Zadejte popis otvoru, který můžete vytvořit pomocí tohoto nástroje pro otvor.
  8. Pokud nechcete pro otvory použít výchozí klíč hladiny, vyberte klíč hladiny.
  9. Pokud chcete přepsat výchozí název hladiny pro otvory, vyberte možnost Přepsat hladinu.
  10. Vyberte tvar otvoru.
    Chcete-li zadat vlastní tvar, vyberte pro tvar možnost Vlastní a pro možnost Profil vyberte profil, který obsahuje geometrii příslušného tvaru.
  11. Rozbalte možnost Rozměry.
  12. Zadejte hodnoty pro šířku, výšku a zvýšení.
    Zvýšení je k dispozici pouze u tvarů oblouku, lomeného oblouku, pětiúhelníku a lichoběžníku.
  13. Rozbalte možnost Umístění.
  14. Pokud umísťujete otvor do stěny nebo hranic prostoru, zadejte pozici otvoru:
    Chcete-li… Pak...
    umístit okraj otvoru do specifické vzdálenosti od konce segmentu stěny nebo hranic prostoru zvolte možnost Odsazení/Ve středu pro Umístění podél stěny a zadejte hodnotu pro Automatické odsazení.
    umístit otvor do středu segmentu stěny vyberte možnost Odsazení/Ve středu pro možnost Umístění podél zdi a zadejte bod v blízkosti středu segmentu stěny nebo hranice otvoru.
    umístit otvor kdekoli podél stěny vyberte možnost Volně pro možnost Umístění podél zdi.
  15. Zadejte, zda chcete otvor zarovnat svisle podle výšky parapetu nebo podle výšky nadpraží:
    Chcete-li... Pak…
    zarovnat otvor podle výšky parapetu vyberte pro položku Vertikální zarovnání možnost Parapet a zadejte hodnotu pro výšku parapetu.
    zarovnat otvor podle výšky nadpraží vyberte pro položku Vertikální zarovnání možnost Nadpraží a zadejte hodnotu pro výšku nadpraží.
  16. Klikněte na tlačítko OK.
