Přidání pole do definice sady vlastností
Použijte tento postup k přidání pole do definice sady vlastností. Pole obsahují aktualizovatelné hodnoty nebo hypertextové odkazy a jsou vybrána v seznamu.
Můžete vytvořit ruční vlastnost jako zástupce pro pole. V tomto případě zadáte pole ve vlastnosti, když je připojena k objektu nebo stylu. Pokud zadáte pole jako výchozí hodnotu ruční vlastnosti v definici, obsahují toto pole všechny objekty nebo styly, ke kterým je tato vlastnost již připojena.
  1. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
    Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
  2. Rozbalte položku Dokumentace objektů a rozbalte položku Definice sady vlastností.
  3. Vyberte definici sady vlastností, ke které chcete připojit pole.
  4. Na kartě Definice klikněte na tlačítko .
  5. Zadejte název pro vlastnost.
    Poznámka: Pokud bude tato vlastnost použita s popisky výkazu, nezadávejte do názvu mezery.
  6. Vyberte možnost *VÝCHOZÍ* pro položku Začít s.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
  8. Zadejte krátký popis vlastnosti.
    Výchozí popis je stejný, jako název definice vlastnosti. Tento text je pro záhlaví sloupce v tabulce výkazu, která používá toto zobrazení.
    Poznámka: Popis se nemění, pokud provedete úpravu názvu vlastnosti. Můžete provést úpravu popisu.
  9. Pod položkou Typ vyberte možnost Text.
  10. Pokud chcete vytvořit zástupce vlastnosti v poli, které lze vyplnit, je-li sada vlastností připojena k objektu nebo stylu, nezadávejte hodnotu do pole Výchozí.
  11. Chcete-li nastavit výchozí pole použité pro každý objekt nebo styl připojený k sadě vlastností, klikněte pravým tlačítkem myši na sloupec Výchozí a klikněte na příkaz Vložit pole.
  12. Pod položkou Kategorie pole vyberte požadovanou kategorii.
  13. Pod položkou Názvy pole vyberte pole, které chcete zadat.
    Některé názvy polí vyžadují další informace, jako je název pole nebo údaj o vlastnosti pole.
  14. Vyberte textový formát textu pole.
  15. Klikněte na tlačítko OK.
