Vytvoření vlastních obrázků pro příkazy
Vytvořením vlastních obrázků a jejich přiřazením k příkazu lze identifikovat příkaz umístěný na prvku uživatelského rozhraní.
Obrázky tlačítek lze vytvářet pomocí Editoru tlačítek v editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI) nebo externího softwaru k úpravě obrázků. Vytvořené obrázky by měly mít jednu ze dvou velikostí: 16x16 a 32x32 pixelů. Po vytvoření lze obrázek přiřadit k vlastnostem Malý obrázek a Velký obrázek příkazu. Po přiřazení k příkazu je obrázek importován do pracovního souboru uživatelských úprav (CUIx), aby bylo možné uživatelské úpravy snáze sdílet.
Pokud je příkaz přidán na panel pásu karet, na panel nástrojů nebo do rozevírací nabídky, zobrazí se přiřazený obrázek na tlačítku panelu pásu karet nebo panelu nástrojů, případně vlevo od položky nabídky.
Jestliže jsou obrázky definovány s jinou velikostí než 16x16 nebo 32x32 pixelů a jsou přiřazeny k příkazu, který se používá na panelu pásu karet, nastavte systémovou proměnnou RIBBONICONRESIZE na hodnotu 0. Při nastavení proměnné RIBBONICONRESIZE na hodnotu 0 není v programu měněna velikost obrázků tlačítek pásu karet na standardní velikost. Je také nutné nastavit vlastnost Styl tlačítka pro daný příkaz nebo rozevírací nabídku na hodnotu VelkýBezTextu.
Průhlednost ve vlastních obrázcích
Vlastní obrázky mohou obsahovat průhledné barvy. Průhledná barva se často používá jako barva pozadí vlastních obrázků. Pokud ve vlastním obrázku použijete průhlednou barvu, obrázek převezme barvu uživatelského rozhraní, ve kterém je zobrazen.
Před verzemi založenými na aplikaci AutoCAD 2017 se průhlednost ve vlastních obrázcích řešila tak, že pixelům v souboru
Počínaje verzí AutoCAD 2017 už postup, kdy se hodnota barvy 192,192,192 v obrázcích BMP použila jako průhledná barva, není podporován. Všechny vlastní obrázky, které musí obsahovat průhlednou barvu, musí být uloženy jako soubory PNG. Vlastní obrázky uložené v souborech BMP je nutné převést na soubory PNG, aby průhlednost podporovaly. Po převodu existujících obrázků je nutné aktualizovat příkazy, které jsou definovány v souboru CUIx a odkazují na původní soubory BMP, tak, aby se odkazovaly na nové soubory PNG.
