O přizpůsobení pracovního prostoru
Pracovní prostory určují zobrazení sad prvků uživatelského rozhraní a jsou obvykle uspořádány podle funkce nebo pracovního postupu.
Pracovní prostory můžete vytvářet a spravovat z uživatelského rozhraní pomocí příkazu ULOŽPRACPROST nebo s použitím editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI). Mezi možnosti přizpůsobení pracovních prostorů patří:
Vlastnosti pracovního prostoru
Můžete definovat vlastnosti pracovního prostoru pomocí editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI). Pomocí těchto vlastností můžete rozlišit pracovní prostor od jiných pracovních prostorů v souboru CUIx a řídit chování některých prvků uživatelského rozhraní souvisejících s oknem aplikace.
V následující tabulce jsou zobrazeny vlastnosti pracovního prostoru Kreslení a poznámka v podobě, v jaké jsou uvedeny v podokně Vlastnosti editoru CUI.
Vlastnosti pracovního prostoru Kreslení a poznámka
Položka v podokně vlastností
Popis
Příklad
Název
Název pracovního prostoru zobrazený v uživatelském rozhraní, který slouží k nastavení aktuálního pracovního prostoru.
Kreslení a poznámka
Popis
Text, který je použit k popisu prvku; nezobrazuje se v uživatelském rozhraní.
Spustit na
Určuje, jestli je při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazena karta Model nebo naposledy použitá karta rozvržení.
Neměnit
Panel nabídek
Určuje, zda je při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazen panel nabídek.
Ne
Stavový řádek
Určuje, zda jsou při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazeny stavové řádky okna výkresu nebo aplikace.
Ano
Panel Navigace
Určuje, zda se při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazuje panel nástrojů Navigace.
Ano
Karty Model/Rozvržení
Určuje, zda se při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazují karta Model a karty rozvržení v dolní části okna výkresu.
Ano
Posuvníky
Určuje, zda se při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazují posuvníky.
Neměnit
Nastavení aktuálního nebo výchozího pracovního prostoru
Aktuální pracovní prostor řídí vzhled uživatelského rozhraní produktu, jako aktuální je možné nastavit pouze pracovní prostor v hlavních a podnikových souborech uživatelských úprav (CUIx). Pracovní prostor definovaný v částečném souboru uživatelských úprav je nutné přenést do hlavního souboru uživatelských úprav pomocí karty Přenos v Editoru pro úpravy uživatelského rozhraní (CUI), aby je bylo možné použít. Poslední pracovní prostor je nastaven jako aktuální po zavření a novém spuštění aplikace.
Pokud vytváříte síťové rozmístění, můžete určit, který pracovní prostor bude nastaven jako aktuální při prvním spuštění aplikace, tím že jej nastavíte jako výchozí. Soubor CUIx, který obsahuje pracovní prostor nastavený jako výchozí, musí být určen jako hlavní nebo podnikový soubor uživatelských úprav v rámci rozmístění. Pracovní prostor nastavený jako výchozí se také nastaví jako aktuální, pokud je soubor CUIx obsahující tento pracovní prostor načten pomocí příkazu NAČTICUI nebo MENU.
Poznámka: Výchozí pracovní prostor se nastaví jako aktuální při každém načtení souboru CUIx do programu pomocí příkazu NAČTICUI nebo příkaz MENU. Při zavření a novém spuštění aplikace se výchozí pracovní prostor nenastaví jako aktuální. Při načtení souboru CUIx pomocí příkazu NAČTICUI se soubor CUIx načte jako částečný soubor uživatelských úprav, kromě případu, kdy se hlavní soubor uživatelských úprav uvolní před pokusem o načtení souboru CUIx.
