Práce s křivkovými poli
Vytvoření a úprava křivkového pole.
Vytvoření křivkového pole
Nejjednodušším způsobem práce s křivkovými poli je jejich vytvoření a následné provádění úprav pomocí nástrojů na kontextové kartě pásu karet nebo na paletě Vlastnosti.
  1. Klikněte na kartu Výchozí panel Modifikace Křivkové pole. Hledat
  2. Vyberte objekty, ze kterých chcete vytvořit pole, a stiskněte klávesu Enter.
  3. Vyberte objekt, například úsečku, křivku, 3D křivku, spline, šroubovici, oblouk, kružnici nebo elipsu, který má sloužit jako trajektorie pole.
  4. Určete metodu rozložení objektů podél trajektorie:
    • Chcete-li položky rovnoměrně rozložit podél celé délky trajektorie, klikněte na panel Vlastnosti Rozdělit na kartě kontextového pásu karet. Hledat
    • Chcete-li objekty rozložit v určitých intervalech, klikněte na panel Vlastnosti Měření. Hledat
  5. Proveďte úpravy přesunutím kurzoru podél trajektorie.
  6. Stisknutím klávesy Enter pole dokončete.
Určení vzdálenosti mezi objekty pole podél trajektorie
Tato metoda se používá, když je křivkové pole asociativní a jsou zobrazeny pásy karet.
  1. Vyberte prvek pole.
  2. Klikněte na kartu Polepanel Položky Mezi. Hledat
  3. Zadejte vzdálenost.
Vyplnění objektů pole po změně délky trajektorie (okno Vlastnosti)
Tato metoda se používá, když je křivkové pole asociativní a je zobrazeno okno Vlastnosti.
  2. Na paletě Vlastnosti v části Různé se ujistěte, že se nastavení Metoda rovná Měření.
  3. V poli Vyplnit celou cestu klikněte na možnost Ano.
Přepnutí zarovnání objektů křivkových polí
Tato metoda se používá, když je křivkové pole asociativní a jsou zobrazeny pásy karet. Tato možnost určuje, zda mají prvky pole zůstat navzájem rovnoběžné nebo sledovat trasu křivky.
  2. Klikněte na panel Vlastnosti Zarovnat položky na kartě kontextového pásu karet. Hledat
Úpravy rozteče mezi prvky křivkového pole
  2. Na paletě Vlastnosti nastavte vlastnost Metoda na hodnotu Měření.
  3. Klikněte na uzel Vzdálenost mezi prvky. Pokud jsou v poli tři nebo více prvků, tento uzel se zobrazí na druhém prvku v prvním řádku křivkového pole.
  4. Přesunutím kurzoru podél křivky zvyšte nebo snižte vzdálenost mezi prvky a poté klikněte na tlačítko.
