Dialog Rozpiska (Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
Tento dialog se používá ke správě rozpisek a dat rozpisek v souboru výkresu.
Panel Seznam rozpisky
Panel nástrojů
Nastaví vybranou rozpisku jako aktuální a zobrazí její obsah na panelu rozpisky.
Zobrazí dialog Vlastnosti sestavy. Toto dialogové okno se většinou používá tehdy, když výkres představuje součást nebo sestavu. V tomto okně nastavte vlastnosti komponenty pro součást nebo sestavu.
Zobrazí dialog Generátor zpráv. Pomocí generátoru zpráv můžete přizpůsobit sloupce v předdefinované sadě zpráv a vytisknout je.
Rozevírací seznam Generátor protokolů
Generátor protokolů
Export
Exportuje aktuální rozpisku jako tabulku nebo databázi. Export podporuje několik běžných souborových formátů včetně formátů Microsoft Excel a Microsoft Access.
Importovat
Importuje data rozpisky z tabulky nebo databáze vytvořené pomocí možnosti Export.
Odstraní vybranou rozpisku ze seznamu rozpisek.
Vytiskne aktuální rozpisku. Zobrazí dialog Tisk, kde lze zadat možnosti tisku.
Rozevírací seznam Tisk
Tisk
Editor masky
Spustí nástroj Editor masky, generátor zpráv, pomocí kterého můžete formátovat rozpisku pro tisk.
Seznam rozpisek
Zobrazí seznam rozpisek, které v aktuálním výkresu existují.
Sloupce v seznamu
Indikátor aktuální rozpisky
Zobrazí ikonu , která označuje aktuální rozpisku.
Typ rozpisky
Pomocí ikony označuje typ rozpisky.
Rozpiska v rámečku
Rozpiska sestavy struktury rozpisky
Hlavní rozpiska
Položky místní nabídky
Nastavit aktuální
Zoom na
Dočasně skryje dialog Rozpiska a změní měřítko na geometrii přiřazenou k rozpisce. Pokud je rozpiska s rámečkem, tato možnost nabídky změní měřítko na příslušný rámeček. Pokud je rozpiska rozpiskou sestavy, změní měřítko na odpovídající komponentu.
Zvýraznit
Dočasně skryje dialog Rozpiska a zvýrazní geometrii přiřazenou k rozpisce. Pokud je rozpiska s rámečkem, tato možnost nabídky zvýrazní příslušný rámeček. Pokud je rozpiska rozpiskou sestavy, zvýrazní všechny pohledy příslušné komponenty.
Přejmenovat
Umístí kurzor na název rozpisky a umožní její přejmenování.
Vymazat
Odstraní vybranou rozpisku.
Panel Rozpiska
Panel nástrojů
Rozevírací seznam Pohled
Umožňuje vybrat rozbalený pohled nebo strukturovaný pohled. Rozevírací nabídka není viditelná, pokud není aktuální norma kreslení GOST.
Rozbalený pohled
Nastaví pohled na rozbalený pohled. V rozšířeném zobrazení odpovídají položky rozpisky součástem. Součásti z různých sestav jsou seskupeny dohromady (kromě součástí pocházejících ze sestav vložených z externí reference).
Strukturovaný pohled
Nastaví pohled na strukturovaný pohled. Ve strukturovaném zobrazení jsou součásti seskupeny pod sestavami, ke kterým patří, a sčítají se pouze uvnitř příslušné sestavy.
Možnosti zobrazení
Zobrazí dialog Možnosti zobrazení, kde lze určit způsob zobrazení strukturovaného pohledu.
Rozevírací seznam Zobrazit/Skrýt
Řádek vzorců
Zobrazí plochu pod panelem nástrojů (řádek vzorců), kde lze zadat a upravovat vzorce. Zaškrtávací pole vedle položky nabídky značí, že je zobrazen řádek vzorců.
Panel výsledků
Zobrazí řádek v dolní části seznamu položek rozpisky (neboli panel výsledků), kde se zobrazuje celkový počet vlastností konfigurovaných pro součet. Zaškrtávací pole vedle položky nabídky značí, že je zobrazen panel výsledků.
Rozbalí nebo sbalí všechny sestavy v rozpisce.
Vloží sloupec vlevo od aktuálního výběru v seznamu položek rozpisky.
Přiblíží objekt asociovaný s vybraným řádkem.
Pokud je vybraný řádek asociován s mnoha instancemi objektu, program vás vyzve k postupnému projití jednotlivých instancí. Když se vrátíte do dialogu Rozpiska, program obnoví kreslicí plochu do původního stavu.
Označí objekt asociovaný s vybraným řádkem.
Rozevírací seznam Vložit sloupec
Vložit sloupec vlevo
Vložit sloupec vpravo
Vloží sloupec vpravo od aktuálního výběru v seznamu položek rozpisky.
Odstraní vybraný sloupec.
Přidá součást, která byla již dříve z rozpisky odebrána.
Přidá nový řádek pod poslední řádek rozpisky. Řádky vložené tímto způsobem jsou uživatelsky definované položky a nepředstavují žádnou geometrii na kreslicí ploše.
Vloží řádek nad aktuální výběr. Řádky vložené tímto způsobem jsou uživatelsky definované položky a nepředstavují žádnou geometrii na kreslicí ploše.
Rozevírací seznam Vložit položku
Vložit položku nad
Vložit položku pod
Odstraní vybraný řádek. Pokud jsou pod tímto řádkem další vložené řádky, budou také odstraněny.
Sloučí dva nebo více vybraných řádků. Sloučit lze pouze řádky se shodnými vlastnostmi.
Řádky se zpravidla slučují tehdy, když systém zobrazuje stejnou součást v rozpisce jako dva samostatné záznamy.
Rozdělí řádek, který má množství větší než 1, na dva samostatné řádky. Tuto operaci nelze použít u komponent strojírenské struktury. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte výzvu, pomocí které můžete vybírat reference součástí, které chcete přesunout na nový řádek.
Tato možnost se většinou používá k rozdělení řádků, které jste předtím sloučili.
Zobrazí dialog Třídit, který poskytuje různé volby pro třídění položek rozpisky.
Vytvoří referenci součásti s daty z vybraného řádku.
Dialogové okno se skryje, abyste mohli umístit referenci součásti na kreslicí plochu. Tato možnost je dostupná, pouze když vyberete řádek obsahující položku definovanou uživatelem. Uživatelem definovaná položka je řádek, který neodpovídá žádné geometrii na kreslicí ploše.
Poznámka: Tato možnost není dostupná u rozpisek sestav. Program používá toto omezení, aby zabránil smíšení referencí součástí se strojírenskou strukturou.
Připojí rozpisku jiného výkresu k vybrané referenci součásti. Reference součásti je připojena jako externí reference. Změny, které provedete v připojené rozpisce ve zdrojovém výkresu, se automaticky projeví v aktuálním výkresu.
Odstraní potlačení z aktuálního výběru a obnoví jejich výchozí hodnoty. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud v aktuálním výběru existují potlačení.
Nastavuje hodnoty pro rozsah buněk ve sloupci.
Vytváří kusovník vycházející z aktuální rozpisky.
Vytváří pozice vycházející z aktuální rozpisky.
Textové pole Vzorec
Poskytuje místo pro zadávání vzorců a jejich úpravy.
Řádek vzorců odkazuje na oblast přímo pod panelem nástrojů a je viditelný pouze tehdy, pokud z rozevírací nabídky Zobrazit/Skrýt vyberete možnost Řádek vzorců.
Ruší úpravy provedené v textovém poli Vzorec.
Ukládá úpravy provedené v textovém poli Vzorec.
Spouští generátor výrazů, který vám pomáhá při vytváření vzorce.
Položky v seznamu rozpisek
Zobrazí seznam položek rozpisky.
Pokud výchozí hodnotu buňky přepíšete ručním zadáním hodnoty, Sada nástrojů AutoCAD Mechanical danou buňku modře zvýrazní. Při posunutí myši nad přepsanou buňku zobrazí popisek nástrojů výchozí hodnotu buňky.
Vlastnost komponenty Množství a jakékoli další vlastnosti komponenty, které používají k zobrazení hodnoty vzorec, lze přepsat. Přepsat lze také libovolnou vlastnost komponenty položky externí reference nejvyšší úrovně. Rozpisky připojené k referencím součásti jsou také považovány za položky externí reference.
Úpravy lze zrušit a obnovit výchozí hodnotu buňky kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti Odebrat přepsání.
Sloupce v seznamu
Typ položky
Zobrazí ikonu, která označuje typ položky.
Bez ikony
– uživatelem definovaná položka, která nepředstavuje žádnou geometrii na kreslicí ploše,
Reference součásti
Reference součásti bloku (vytvořená pomocí možnosti Blok příkazu AMPARTREF)
Reference součásti odpovídající objektu ve výkresu externí reference
Reference součásti s připojenou rozpiskou
Komponenta součásti strojírenské struktury
Komponenta externí reference
Komponenta sestavy strojírenské struktury
Komponenta sestavy externí reference
Vylučuje odpovídající řádek z kusovníků. Sada nástrojů AutoCAD Mechanical tak zabrání vytvoření pozic pro tyto položky.
Další sloupce
Jedná se o vlastnosti komponent nastavené jako viditelné v rozpisce v dialogu Nastavení rozpisky.
Nastavení
Zobrazí dialog Nastavení rozpisky, pomocí kterého můžete mimo jiné nakonfigurovat vlastnosti komponent.
