Když k objektu aplikace Mechanical přiřadíte hladinu, příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical při vytváření instance daného objektu použijí tuto hladinu.
- Na příkazovém řádku zadejte příkaz AMOPTIONS.
- Klikněte na kartu AM:Normy.
- V seznamu Prvky normy dvakrát klikněte na kořenový uzel (název normy). Zobrazí se dialog Nastavení normy.
- Klikněte na tlačítko Nastavení v části Vlastnosti objektu. Zobrazí se dialog Nastavení vlastností objektu.
Poznámka: Tlačítko Nastavení je dostupné pouze tehdy, když je zaškrtnuto políčko Ponechat správu vlastností objektů na aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
- V seznamu Kategorie vyberte kategorii odpovídající objektu, jehož vlastnosti chcete změnit.
Poznámka: Objekt, jehož vlastnosti chcete změnit, může být uveden ve více než jedné kategorii.
- Na řádku odpovídajícím objektu, jehož vlastnosti chcete změnit, klikněte ve sloupci Hladina. Zobrazí se dialog Vybrat hladinu.
- Vyberte hladinu.
- Chcete-li vybrat stávající hladinu nebo definici hladiny, vyberte ji a klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li vytvořit definici hladiny a přiřadit ji k objektu:
- Klikněte na
- Ve sloupci Název určete název nové definice hladiny.
- Klikněte na tlačítko OK.
Pokud objekt, který přiřazujete k hladině, náleží do více kategorií, zobrazí se zpráva uvádějící daný objekt. Klikněte na tlačítko Změnit vlastnost.
- Klikejte na OK tak dlouho, až budou všechna dialogová okna zavřena.
