Přiřazování hladin k objektům (Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
V dialogu Nastavení vlastností objektů můžete určit, ve které hladině musí být objekt vytvořen.
Pokud je aktivována funkce Automatická správa vlastností, budou se příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical tímto nastavením řídit a vždy budou vytvářet objekty na předem přiřazené hladině. Pokud taková hladina neexistuje, příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical ji vytvoří během provádění. Hladiny takto vytvořené prostřednictvím příkazů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical se nazývají „hladiny Mechanical“.
Vzhledem k tomu, že hladiny Mechanical jsou vytvářeny během provádění příkazů, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical umožňuje hladiny i jejich vlastnosti předdefinovat pomocí entity nazývané „definice hladiny“. Podobným způsobem, jakým příkazy aplikace AutoCAD využívají definice bloku k tvorbě instancí bloků, příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical během provádění využívají definice hladiny k tvorbě hladin. Odpovídající definici mají všechny hladiny Mechanical.
K určování vlastností pro definice hladin používáte příkaz AMLAYER, a to obdobným způsobem, jakým se k určování vlastností hladin používá příkaz HLADINA.
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical je dodávána s několika předdefinovanými hladinami Mechanical. Některé hladiny jsou sdíleny několika objekty, zatímco jiné hladiny jsou přiřazeny výlučně konkrétním objektům. Optimální způsob použití výchozích přiřazení hladin byl vyzkoušen a otestován v několika verzích aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical. Může však nastat situace, že tato nastavení bude třeba změnit tak, aby vyhovovala vašim podnikovým normám nebo požadavkům vašich zákazníků.
Přiřazení hladin můžete přizpůsobovat dvěma způsoby. Můžete přejmenovat stávající hladina tak, aby odpovídaly vašim podnikovým normám, nebo můžete vytvořit svoji vlastní sadu hladin Mechanical a tyto hladiny přiřadit k objektům. Při přiřazování vlastních hladin však doporučujeme postupovat se zvýšenou opatrností, pokud tyto hladiny mají být sdíleny různými objekty.
Pokud se například rozhodnete, že konstrukční čáry i šrafy budou sdílet společnou hladinu, budou při každém vypnutí konstrukčních čar skryty i šrafy. Abyste se takovým problémům vyhnuli, doporučuje se nenastavovat sdílení hladin více objekty. Pokud máte pro nastavení sdílených hladin pádný důvod, použijte při výběru objektů, které je nutno umísťovat ve společných hladinách, jako vodítko výchozí přiřazení hladin.
Hladiny, ve kterých se vytvářejí normalizované hladiny a prvky, jsou při výchozím nastavení závislé na situaci, za které jsou vloženy do výkresu. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical používá při výběru hladiny složitý algoritmus. Automatický výběr normalizovaných součástí aplikací Sada nástrojů AutoCAD Mechanical však lze vypnout a následně určit, že tyto součásti mají být vytvářeny v předem přiřazených hladinách Mechanical. Případně lze určit, aby tvorba normalizovaných součástí aplikací Sada nástrojů AutoCAD Mechanical probíhala v aktuální hladině. V takovém případě budou příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical vždy vytvářet normalizované součásti a prvky v aktuální hladině. Zodpovědnost za přepnutí do vhodné hladiny pak přísluší vám. Následkem tohoto nastavení totiž příkazy, které závisejí na objektech kreslených v určitých hladinách, nemusí fungovat tak, jak se od nich očekává. Proto doporučujeme, abyste u tohoto nastavení ponechali jeho výchozí hodnotu, tedy Auto.
