Dialog Seřadit (Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
Pomocí tohoto dialogu lze setřídit data v celé tabulce děr dle jednoho nebo více sloupců, a to ve vzestupném nebo sestupném pořadí.
Styl třídění
Umožňuje vybrat předdefinovaná kritéria třídění a odpovídající popisek díry.
Použít styly třídění
Zapne funkce stylu třídění. Jakmile aktivujete styl třídění, nebudete již moci změnit vzorce pro popisky děr.
Název
Umožňuje vybrat styl třídění podle názvu. Pokud zvolíte Standardní výchozí pořadí, systém přiřazuje a spravuje popisky děr automaticky. Pokud vyberete možnost Uživatelské pořadí položek a výkresovou normou je ČSN, DIN, GB nebo ISO, bude popisek díry nastaven na hodnotu uvedenou v buňce Uživatelská položka. Hodnotu v buňce Uživatelská položka můžete změnit ručně a pokud používáte normu ČSN, DIN, GB nebo ISO, můžete nastavit uživatelské popisky děr. U všech ostatních norem nemá uživatelská položka žádný vliv na popisek díry.
Vzorec popisku
Zobrazí vzorec použitý k odvození popisků děr.
Kritéria třídění
Umožňuje vybrat kritéria a pořadí třídění.
Třídicí klíč
Zobrazí rozevírací seznam, ze kterého je možné vybrat dostupné parametry třídění (sloupce). Klíčové řádky jsou seřazeny v pořadí uvedeném v dialogu.
Pořadí třídění
Zobrazí rozevírací seznam, v němž je možné vybrat vzestupné nebo sestupné pořadí.
Tlačítko Vymazat
Odstraní aktuálně vybraný řádek v seznamu.
Tlačítko Nový
Přidá do seznamu nový řádek.
Tlačítko Nahoru
Přesune vybraný řádek o jednu úroveň nahoru a tím zvýší jeho význam v pořadí třídění.
Tlačítko Dolů
Přesune vybraný řádek o jednu úroveň dolů a tím sníží jeho význam v pořadí třídění.
Použít pro všechny násobné tabulky děr
Použije změny u všech tabulek děr v seznamu více tabulek děr v dialogovém okně Tabulky děr. Pokud tuto možnost zrušíte, změny ovlivní pouze tabulku děr zvolenou v seznamu násobné tabulky děr.
