V tomto cvičení přiřadíte výšky návrhovým liniím vytvořeným z čar aplikace AutoCAD v předchozím cvičení.
Toto cvičení navazuje na Cvičení 1: Vytvoření návrhových linií.
Úpravy výšek návrhové linie
Toto cvičení využívá výkres Grading-2.dwg s úpravami, které jste provedli v předchozím cvičení.
, nástroj
Hledat.
V Editoru výšek zemního tělesa se zobrazuje délka jednotlivých segmentů a výšky v jednotlivých vrcholech. Všimněte si, že výška prvního bodu je 688,000 a výška posledního bodu se shoduje s výškou povrchu tak, jak jste určili v části Cvičení 1: Vytvoření návrhových linií. Výškové hodnoty dvou mezilehlých bodů jsou automaticky interpolovány na základě hodnot počátečního a koncového bodu. Tuto tabulku lze využít k úpravám hodnot spádu a výšky. Nyní přiřadíte výškové hodnoty linii AB.
V další části vložíte na návrhovou linii výškový bod.
Vložení výškového bodu na návrhovou linii
Na návrhové linii AB vidíte malý kroužek a nápovědu zobrazující hodnotu staničení a výšku bodu. Pomocí ukazatele myši můžete tento bod přesunout na nové umístění.
Bod je přidán do tabulky v nástroji Editor výšek zemního tělesa, kde můžete upravit staničení, výšku, spád a délku (vzdálenost mezi body).
Editační uzly se zobrazují pro koncové body a výškový bod. Můžete také kliknout na výškový bod a posunout jej podél návrhové linie. Můžete také kliknout na jeden z koncových bodů a přesunout jej na nové umístění. Při provedení úpravy pomocí uzlů se hodnoty v Editoru výšek zemního tělesa aktualizují.
V několika dalších krocích přetáhnete návrhovou linii BC napříč existujícím povrchem terénu. Tento příkaz přiřazuje výšku ke každému vrcholu návrhové linie.
Potažení návrhové linie na povrchu
, položku
Hledat.
Editor výšek zobrazuje data pro každý výškový bod podél návrhové linie BC, včetně jeho výšky a vzdálenosti se spádem k dalšímu bodu. Návrhová linie na povrchu, jako v tomto případě, může být užitečným počátečním bodem pro zemní těleso. Můžete použít ovládání v horní části nástroje Editor výšek zemního tělesa pro přidání nebo odstranění výškových bodů a nastavení jejich výšek. Můžete vybrat více bodů v tabulce pro skupinové operace, jako je jejich zvýšení nebo snížení o stejnou hodnotu nebo „vyrovnání“ jejich výšek na stejnou hodnotu.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 3: Vytvoření zemního tělesa.
