Uzly lze použít k přesunutí, zkrácení nebo roztažení objektů potrubí či stavebního objektu nebo ke změně velikosti potrubí.
Některé způsoby chování pro Potrubí a stavební objekty při úpravě pomocí uzlů jsou stejné, jako chování při úpravě pomocí uzlů pro trasy.
Při přesunu potrubí v potrubní síti s použitím uzlů nejsou stavební objekty připojené k potrubí nadále k potrubí připojeny, pokud není konec potrubí s uzlem přesunut do jiného umístění v rámci sítě.
Pokud je konec potrubí připojený ke stavebnímu objektu, potrubí od stavebního objektu odpojte. Pokud chcete uchytit konec potrubí k jinému stavebnímu objektu, můžete ho připojit, když se u úchytu zobrazí symbol.
Při úpravě potrubí, které je připojeno ke stavebnímu objektu, pomocí uzlu se stavební objekt nepřesune společně s potrubím. V závislosti na chování poklopu a jímky bude nutné upravit stavební objekt svisle tak, aby se přizpůsobil nové výšce jímky nebo horní části válce, když dojde k odpojení potrubí od stavebního objektu.
Při úpravách umístění stavebního objektu jsou všechny konce potrubí k němu připojená přesunuta společně s ním. Výšky původních konců potrubí připojené ke stavebnímu objektu jsou zachovány.
Následující chování platí pro možnosti připojení potrubí a stavebních objektů:
Při úpravě potrubí, pokud není použito žádné uchopení trojrozměrného objektu (žádná hodnota se neliší od nuly), je výška konce potrubí zachována, pokud je potrubí připojeno k novému stavebnímu objektu.
Při úpravách potrubí pomocí uzlu a jeho přesunutí přes stávající potrubí, které je „zlomí“, se konec upravovaného potrubí přesune na výšku potrubí, které je přerušeno.
Prodlužovací uzly na koncích potrubí protahují konec potrubí v zobrazení půdorysu 2D při zachování sklonu potrubí. Přichycení ve 3D nemá vliv na výšky potrubí při použití prodlužovacího uzlu nebo uzlů pro změnu velikosti.
Při prohlížení a úpravě potrubních sítí v zobrazení půdorysu můžete rychle upravit nejen dvojrozměrnou geometrii potrubí, ale můžete rovněž přichytit potrubí k trojrozměrným umístěním pro ovlivnění výšky některého z konců potrubí nebo obou konců zároveň.
V zobrazení půdorysu se kliknutím na volný uzel koncového bodu přesune vybraný koncový bod potrubí do nového zadaného bodu. Středový bod a opačný koncový bod potrubí jsou při této úpravě drženy. Na zakřiveném potrubí je chování identické s chováním objektu oblouku AutoCAD.
Přesouvá celé potrubí do nového zadaného bodu. Na zakřiveném potrubí se uzly středového bodu chovají naprosto stejně jako objekty oblouku AutoCAD: středové body jsou drženy a kurzor působí jako průchozí umístění.
Potrubí lze zkrátit nebo prodloužit zachycením a tažením za jeho konec. Pouze konec s uzlem lze prodlužovat nebo zkracovat. Při provádění úpravy tohoto typu s použitím uzlu se potrubí nemění.
Uzel ve středovém bodu pro změnu velikosti vám umožňuje změnit šířku potrubí podle velikostí potrubí, dostupných v seznamu součástí a v katalogu součástí pro aktuálně vybraný typ.
Pokud použijete uzel středového bodu pro změnu velikosti na potrubí, zobrazí se vedle potrubí řada rovnoběžných řádků. Každá rovnoběžná linie představuje dostupnou šířku potrubí. Text tipu nápovědy zobrazuje šířku potrubí. Můžete přichytit k některé z rovnoběžných čar a vybrat novou šířku potrubí.
