Při přesouvání stavebního objektu se spolu s ním přesunou všechny konce potrubí k němu připojené.
Výšky původních konců potrubí připojené ke stavebnímu objektu jsou zpravidla zachovány. Pravidla součástí však za určitých okolností řídí výšky a sklon připojených potrubí.
Důležité také je porozumět chování automatické změny velikosti, které platí pro stavební objekty s přípojkami. Toto automatické chování při změně velikosti má za cíl zajistit odpovídající aspekty stavebních objektů s přípojkami (například výšky připojených potrubí, hloubky mezi dnem potrubí a dnem šachty a svislou světlost) i v případě, že se výška stavebních objektů s přípojkami změní.
Při prohlížení stavebního objektu v zobrazení profilu slouží uzel obruby nebo hloubky mezi dnem potrubí a dnem šachty stavebního objektu k nastavení poklopu nebo hloubky mezi dnem potrubí a dnem šachty. V následujícím obrázku je uzel obruby umístěn v horní části stavebního objektu. Uzel hloubky mezi dnem potrubí a dnem šachty je umístěn bezprostředně nad spodní částí stavebního objektu.
Jak se uzly stavebního objektu změní závisí na nastavení vlastností stavebního objektu Vložení (obruba) a Chování jímky na kartě Vlastnosti součásti v dialogu Vlastnosti stavebního objektu. Pokud je například povolena vlastnost Automatické nastavení povrchu stavebního objektu, změní se při úpravách stavebního objektu pomocí uzlu faktor nastavení povrchu. Pokud je vlastnost Automatické nastavení povrchu zakázána, změní se při úpravách stavebního objektu pomocí uzlu výška obruby (vložení). Pokud jde o vlastnosti chování jímky, změní se, pokud je povolená vlastnost Hloubka mezi dnem potrubí a dnem šachty, při úpravách stavebního objektu pomocí uzlu hloubka jímky. Pokud je povolena vlastnost Výška jímky, změní se při úpravě stavebního objektu pomocí uzlu výška jímky.
