Styly zaměření umožňují učit způsob, jakým jsou sítě a polygony zaměření zobrazeny ve výkresu.
Styly zaměření jsou dostupné a spravované na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů, kde je lze vytvářet, upravovat, kopírovat nebo mazat.
Existují dva styly týkající se zaměření:
-  Styly sítí. Slouží k zahrnutí řízení zobrazení komponent sítí zaměření včetně známých a neznámých řídicích bodů, neřídicích bodů, polárních čar a polárních bodů, směrových čar, čar sítě, chybových elips a bodů a čar chyb tolerance. Lze také ovládat styly značek sítě a zobrazení 3D geometrie.
-  Styly polygonů. Umožňují ovládat zobrazení komponent polygonů zaměření včetně značek topografického náhledu a modelu a 3D zobrazení.
Cvičení výukového programu: Nastavení stylů zaměření
Vytvořit styl sítě
- V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte knihovnu Survey. Klepněte pravým tlačítkem myši na knihovnu Síťové styly. Klepněte na položku Nový.
- V dialogu Styl sítě klepněte na kartu Informace a vložte název a popis stylu.
- Chcete-li určit styly pro značky a faktor měřítka chybové elipsy v síti, klepněte na kartu Komponenty. Informace o komponentách o této kartě naleznete v části Karta Komponenty (dialog Styl sítě zaměření).
- Pro stanovení 3D geometrie zobrazení sítě klepněte na kartu 3D geometrie a určete nastavení.
- Chcete-li definovat zobrazení různých komponent sítí, včetně linií, bodů a chybových elips, klepněte na kartu Zobrazit.
- Chcete-li zobrazit souhrnné informace o stylu, klepněte na kartu Souhrn.
- Klikněte na tlačítko OK.
Vytvořit styl polygonu
- V Prostoru nástrojů klepněte na kartě Nastavení rozbalte knihovnu Survey, klepněte pravým tlačítkem na knihovnu Styly polygonů a klepněte na položku Nový.
- V dialogu Styl polygonu klepněte na kartu informace a vložte název a popis stylu.
- Styly a umístění značek polygonů se definují klepnutím na kartu Značky a určením volitelných možností. Informace o komponentách na této kartě naleznete v části Karta Značky (dialog Styl zeměměřického polygonu).
- Pro stanovení 3D geometrie zobrazení polygonu klepněte na kartu 3D geometrie a určete nastavení.
- Chcete-li definovat zobrazení různých komponent polygonů, včetně značek a linií polygonů, klepněte na kartu Zobrazit.
- Abyste viděli souhrnné informace o stylu, klepněte na tlačítko Souhrn.
- Klepněte na tlačítko Použít.
Upravit zeměměřický styl
- V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení klepněte pravým tlačítkem na název stylu sítě nebo polygonu, který chcete upravit a klepněte na příkaz Upravit.
- V dialogu Styl změňte dle potřeby vlastnosti stylu.
