Použijte standardní dialog upravit nastavení k úpravě okolních nastavení výkresu, nastavení úrovně objektů a nastavení úrovně příkazů.
Dále jsou popsány řídicí prvky zobrazené ve standardním dialogu Upravit nastavení. Pro popis určité kategorie nebo určitého nastavení zobrazte dialog a klikněte na položku Nápověda.
Obsahuje kategorie nastavení a nastavení názvů vlastností.
Názvy kategorií, které se zobrazují tučným písmem, zahrnují seznam jednoho nebo více nastavení. Klikněte na plus (+) nebo minus (-) vedle názvu kategorie pro rozbalení nebo sbalení seznamu nastavení.
Označuje aktuální hodnotu pro nastavení. Hodnota je buď odvozena ze závislosti na nastavení vyšší hladiny nebo ji zadejte.
Určuje odvození hodnoty nastavení a zda existují závislosti na vyšší hladině. Zrušené zaškrtávací políčko znamená, že je hodnota závislá na nastavení vyšší hladiny. Vybrané zaškrtávací políčko znamená, že byla hodnota explicitně nastavena v aktuální hladině.
Pokud zrušíte zaškrtávací políčko, hodnota, kterou jste zadali v aktuální hladině je obnovena na hodnotu nastavení vyšší hladiny.
Pokud není zobrazeno žádné zaškrtávací políčko, není zde závislost na vysoké hladině.
Označuje, že hodnota byla na nižší hladině přepsána. Klikněte na tlačítko
 pro odstranění přepisu nastavení hodnoty nižší hladiny a nahraďte hodnotu nastavení aktuálním nastavením. Ikona se pak změní na
Když kliknete v dialogu buď na tlačítko OK, nebo na možnost Použít, přepsané hodnoty jsou odstraněny a nahrazeny aktuálním nastavením.
Chrání hodnoty nastavení zajištěním, aby byla veškerá nastavení na nižší hladině zafixována na hodnotě, zadané v této hladině. Pro zamknutí nastavení klikněte na tlačítko
 a pro jeho změnu na
. Zamknutí nelze nastavit, pokud je nastaven přepis odvozeného.
Sbaluje všechny kategorie v dialogu.
Rozbaluje všechny kategorie v dialogu.
Vybírá všechna zaškrtávací políčka ve sloupci Přepsání a vytváří nastavení, která nejsou závislá na nastaveních horní hladiny.
Když vyberete všechna zaškrtávací políčka Přepsání, tato možnost je nedostupná. Rovněž je nedostupná v dialogu nejvyšší hladiny nebo hladiny kreslení.
V levém dolním rohu dialogu se zobrazuje stav přepsání, jak jste vybrali položku v dialogu.
Zobrazuje název vybrané vlastnosti, následovaný jednořádkovým popisem vlastnosti.
Označuje hodnotu, kterou bude nastavení mít, pokud je zachována závislost na hodnotě vyšší hladiny.
Označuje nastavení vyšší hladiny, od kterého je odvozeno toto výchozí nastavení.
