Pomocí tohoto dialogu můžete určit náhradní součásti, které chcete použít, a také určit způsob stanovení výšky náhradní součásti.
Jakmile budou součásti nahrazeny, automaticky se spustí příkaz Kontrola návrhu, který vás upozorní na jakékoli problémy, ke kterým by mohlo dojít na základě změn. Problémy jsou označeny výstražnými symboly.
Zdroj součásti
Náhradní součásti můžete vybrat buď v aktuálním seznamu součástí tlakové sítě, nebo v konkrétním katalogu součástí. Součásti v seznamu nebo katalogu, které vyberete, budou k dispozici k výběru v dialogu v části Náhradní součást.
- Seznam součástí
- Určuje aktuální seznam součástí tlakové sítě, který se použije pro výměnu součástí.
- Katalog součástí
- Určuje konkrétní katalog součástí, který se použije pro výměnu součástí.
Poznámka: Pokud vyberete součást v katalogu součástí, po dokončení výměny součástí je součást automaticky přidána do aktuálního seznamu součástí, pokud již nebyla přidána.
Náhradní součást
 Pomocí těchto možností určíte náhradní součásti, které chcete použít.
Poznámka: Pokud jste vybrali více součástí, jejichž typ a skupina se liší, v seznamech se zobrazí hlášení *LIŠÍ SE* a bude možné pouze určit velikost náhradních součástí.
- Typ součásti
- Určuje typ součásti pro náhradní součást.
Poznámka:
  Tlaková potrubí lze nahradit pouze jinými tlakovými potrubími, potrubní tvarovky jinými potrubními tvarovkami a armatury jinými armaturami. Potrubní tvarovky jsou však podle kategorií rozděleny na koleno, kříž a trubní tvarovku T a součásti těchto podtypů lze vzájemně nahradit. Například potrubní tvarovku kolene lze nahradit křížovou potrubní tvarovkou nebo trubní tvarovkou T.
- Skupina součástí
- Určuje dílčí sadu typů součástí, které se použití pro náhradní součást.
- Velikost
- Určuje velikost, která se použije pro náhradní součást.
Reference výšky
Pomocí nastavení Reference výšky můžete určit způsob stanovení výšky náhradní součásti. Tlakové sítě založené na trase mohou jako referenci výšky použít pouze možnost Vnější vrch.
Poznámka: V půdorysu je náhradní součást zarovnána s osou existující součásti.
- Pokud zadáte referenci výšky určité součásti (Vnější vrchní bod, Vrchol, Osa, Dno potrubí, Vnější spodní bod), výška bodu na existující součásti bude použita jako výška stejného bodu na nové součásti.
Pokud například vyberete možnost Osa, výška osy původních součástí je zachována jako výška osy náhradních součástí. Na následujícím obrázku, který zobrazuje účinek v zobrazení profilu, byla zvětšena velikost modré potrubní tvarovky a potrubí a jako reference výšky byla vybrána možnost Osa.
- Pokud zadáte povrch a hloubku krytí, výška náhradní součásti bude umístěna podle dané výšky povrchu a hloubky krytí.
Informace o způsobu vytvoření reference výšky při vytváření tlakových sítí naleznete v části „Stanovení informací o výšce pro tlakovou síť“ v tématu Vytváření tlakových sítí v půdorysu.
- Vnější vrchní bod
- Určuje, že vnější vrchní bod nové součásti je umístěn ve stejné výšce jako vnější vrchní bod existující součásti.
Na následujícím obrázku byly modře zobrazená potrubní tvarovka a potrubí nahrazeny větší velikostí a jejich výšky vnějších vrchních bodů byly zachovány.
Poznámka: Obrázky v této části jsou zobrazeny v zobrazení profilu. Černé potrubí nalevo bylo ponecháno beze změny, aby byly znázorněny relativní změny v modrých součástech. Zobrazí se varovná hlášení, protože výsledkem této akce jsou nestejné průměry.
- Vrchol
- Určuje, že vrchol nové součásti je umístěn ve stejné výšce jako vrchol existující součásti.
Na následujícím obrázku byly modře zobrazená potrubní tvarovka a potrubí nahrazeny větší velikostí a jejich výšky vrcholů byly zachovány.
- Osa
- Určuje, že osa nové součásti je umístěna ve stejné výšce jako osa existující součásti.
Na následujícím obrázku byly modře zobrazená potrubní tvarovka a potrubí nahrazeny větší velikostí a jejich výšky os byly zachovány.
- Dno potrubí
- Určuje, že dno potrubí nové součásti je umístěno ve stejné výšce jako dno potrubí existující součásti.
Na následujícím obrázku byly modře zobrazená potrubní tvarovka a potrubí nahrazeny větší velikostí a jejich výšky den potrubí byly zachovány.
- Vnější spodní bod
- Určuje, že vnější spodní bod nové součásti je umístěn ve stejné výšce jako vnější spodní bod existující součásti.
Na následujícím obrázku byly modře zobrazená potrubní tvarovka a potrubí nahrazeny větší velikostí a jejich výšky vnějších spodních bodů byly zachovány.
Hloubka krytí
- Určuje, že vnější vrchní bod nové součásti je nastaven jako výška pod referenčním povrchem. Zadejte výšku do pole Hloubka krytí.
Poznámka: Pokud výkres neobsahuje žádné povrchy, nelze tuto možnost vybrat.
Na následujícím obrázku byly modře zobrazená potrubní tvarovka a potrubí nahrazeny větší velikostí a byla zadána výška hloubky krytí.
