Upravujte tlakové sítě založené na součástech ve výkresu pomocí specifických příkazů pro součásti.
Vytvoření tlakové sítě založené na součástech v zobrazení půdorysu se skládá z určení výchozích nastavení v dialogu Vytvořit tlakovou potrubní síť a následného rozvržení tlakové sítě založené na součástech pomocí nástrojů na pásu karet Nástroje pro návrh tlakové sítě. Rozvržení může být provedeno v odpojených segmentech, které připojíte později při vkládání součástí nebo může být provedeno jako spojité segmenty.
 Proces rozvržení může obsahovat připojení k existující součásti. Když je kurzor blízko existující součásti s volným připojením, zobrazí se malý symbol
 oznamující možnost spojení dvou součástí. Pokud vložíte součást kliknutím ve výkrese, když je tento symbol zobrazen, vytvoří se připojení.
V půdorysu jsou dvě hlavní možnosti rozvržení: Potrubí a ohyby a Pouze potrubí.
Při spuštění procesu rozvržení je ve výchozím nastavení vybrána možnost Potrubí a ohyby. Pomocí možnosti Potrubí a kolena lze vkládat kolena v bodech změny směru trajektorie tlakové sítě založené na součástech. Pomocí možnosti Pouze potrubí lze vkládat odkloněná potrubí k vytvoření změn směru trajektorie tlakové sítě založené na součástech.
Kompas, který je zobrazen během rozvrhování potrubní sítě založené na součástech v zobrazení půdorysu, ukazuje které úhly kolen (u možnosti Potrubí a kolena) nebo úhly odklonění (u možnosti Pouze potrubí) lze použít pro aktuálně vybraný materiál a velikost potrubí.
Zakřivené segmenty může vytvářet, jak možnost Potrubí a ohyby, tak možnost Pouze potrubí.
Zakřivený segment může představovat ohebné potrubí (pokud je parametr součásti tlakového potrubí Minimální poloměr ohybu větší než nula) nebo řadu pevných, přímých potrubí (pokud je parametr součásti tlakového potrubí Minimální poloměr ohybu nulový).
Počáteční informace o výšce tlakové sítě založené na součástech jsou stanoveny během procesu rozvržení v zobrazení půdorysu. Výšky jsou vytvořeny v počátečním a koncovém bodě (pro tlaková potrubí) nebo v bodech vložení (pro tvarovky a armatury).
Během procesu půdorysného rozvržení můžete vytvořit informace o výšce následujícími způsoby:
Po rozvržení tlakové sítě založené na součástech v zobrazení půdorysu můžete také přiřadit a upravit informace o výšce pro součásti v dialozích Vlastnosti tlakového potrubí, Vlastnosti tvarovek a Vlastnosti armatur.
Po určení počátečních informací můžete upřesnit informace o výšce v zobrazení profilu. Další informace naleznete v části Práce s tlakovými sítěmi v zobrazení profilu.
Tvarovky a armatury lze vložit v půdorysném pohledu pomocí příkazů Přidat tvarovku a Přidat armaturu.
V půdorysném pohledu není k dispozici specifický příkaz Přidat potrubí. Potrubí lze přidat obnovením možnosti Potrubí a ohyby nebo Pouze potrubí nebo pomocí uzlu Pokračovat v rozvržení.
