Body představují v aplikaci Autodesk Civil 3D základní stavební bloky. Body projektů rozvoje území můžete použít k určení existujících umístění v terénu a prvků projektu.
Body mají jedinečné číslování a názvy. Každý bod má vlastnosti, které mohou zahrnovat informace, jako jsou souřadnice Y, X, výška a popis. Bod, který se zobrazuje ve výkresu, může mít další vlastnosti, které určují jeho vzhled, jako je styl bodu, styl popisku bodu a hladinu.
Bod může být v aplikaci Autodesk Civil 3D součástí projektu, aby k němu mělo přístup více uživatelů, nebo může existovat mimo projekt v samostatném výkresu. Další informace o rozdílech mezi body projektů a body výkresů naleznete v části Správa bodů.
Body vytvořené v aplikaci Autodesk Civil 3D se označují jako Geometrie souřadnic (COGO) a zásadně se liší od bodových uzlů aplikace AutoCAD. S bodovými uzly aplikace AutoCAD jsou asociována pouze data souřadnic (hodnoty XYZ). Body COGO však mají kromě dat souřadnic ještě řadu dalších vlastností včetně čísla bodu, názvu bodu, hrubého popisu (popisu pole) a plného popisu (rozšířeného). Na rozdíl od bodových uzlů aplikace AutoCAD, které existují v jednom výkresu, lze body COGO ukládat v projektu mimo výkres, kde mohou sloužit jako reference pro několik uživatelů. V aplikaci Autodesk Civil 3D znamená pojem bod automaticky bod COGO, nikoli bodový uzel aplikace AutoCAD.
Chcete-li určovat vzhled symbolu bodu ve výkresu, vyberte výchozí symbol bodu nebo symbol bodu vytvořte.
Příklady stylů popisků bodu
Body můžete automaticky označit předdefinovanými kritérii popisků v době, kdy je vytváříte ve výkresu.
Editor bodů slouží k úpravám vlastností bodu. Body můžete upravit také graficky pomocí příkazů aplikace AutoCAD.
Body lze vytvářet pomocí řady příkazů pro tvorbu bodů. Body lze vytvořit také importováním dat bodu ze souboru.
Při tvorbě nebo importu bodů můžete pomocí klíčů popisu automaticky řídit vzhled bodu ve výkresu na základě jeho hrubého popisu (popisu pole).
Související body můžete seskupit do skupin bodů pomocí řady kritérií. Skupiny bodů lze používat k řízení vzhledu bodů ve výkresu, vytváření povrchů nebo exportu vybraných bodů do souboru.
Projekt slouží ke správě a ochraně bodů potřebných pro projekt návrhu. Pokud projekt používáte jako centrální úložiště bodů projektu, mohou body zobrazovat a kopírovat ostatní uživatelé, kteří však nemusí mít možnost je měnit.
