Vytvoření kontroly návrhu
Chcete-li vytvořit kontrolu návrhu, určete matematický vzorec, který využívá existujících vlastností podentity trasy.
- V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci Trasa
Kontroly návrhu.
- Pravým tlačítkem myši klepněte na kolekci typů entit, pro kterou chcete vytvořit kontrolu návrhu. Je nutné vytvořit samostatné kontroly návrhu pro úsečky, oblouky, přechodnice, tečny a skupiny oblouků (vrcholy tečnového polygonu). Klepněte na položku Nový.
Alternativně lze rozbalit knihovnu typů entity, pro kterou chcete vytvořit kontrolu návrhu, klepnout pravým tlačítkem myši na existující kontrolu návrhu a poté klepnout na příkaz Kopírovat.
- V dialogu Editor kontroly návrhu zadejte název a popis kontroly návrhu.
BestPractice:  Název kontroly návrhu by měl být podobný vzorci, který zadáte do pole Kontrola návrhu. V případě porušení kontroly návrhu se zobrazuje pouze název kontroly návrhu a nikoli minimální přijatelná hodnota. Odpovídá-li pojmenování vzorce názvu kontroly návrhu, usnadňuje to nápravu porušení.
- Klepněte na příkaz Vložit vlastnost. V seznamu vyberte vlastnost.
Vlastnost se zobrazí v poli Kontrola návrhu.
- Doplňte funkce, konstanty a logické operátory, potřebné pro dokončení kontroly návrhu.
Protože kontroly návrhu vrací hodnotu true nebo false, musí obsahovat jeden z následujících logických operátorů: > (větší než), < (menší než), >= (větší nebo rovno), <= (menší nebo rovno)!= (nerovná se), = (rovná se).
 Poznámka:  Nevkládejte žádné položky do závorek typu { }, které ohraničují pole vlastností.
 - Pro vložení matematických funkcí, jako je třeba TAN, klepněte na položku Vložit funkci.
- Použijte tlačítka kalkulačky nebo klepněte na pole Kontrola návrhu a pomocí klávesnice zadejte čísla, konstanty a matematické operátory jako * (násobení) nebo / (dělení).
- Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka:  Abyste mohli použít kontrolu návrhu pro trasu či profil, musí být uložena v
sadě kontrol návrhu.
Úprava kontroly návrhu
- V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení vyberte knihovnu Kontroly návrhu obsahující kontrolu návrhu, kterou chcete upravit.
- Ujistěte se, že je viditelné zobrazení položky Prostoru nástrojů.
- Klepněte pravým tlačítkem na kontrolu návrhu v zobrazení položky. Klepněte na příkaz Upravit.
- Upravte kontrolu návrhu pomocí dialogu Editor kontroly návrhu.
Vytvoření sady kontrol návrhu
- V okně Prostor nástrojů na kartě Nastavení rozbalte buď Trasy
Kontroly návrhu, nebo kolekci Profily
Kontroly návrhu.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na knihovnu Sady kontrol návrhu. Klepněte na položku Nový.
- V dialogu Sada kontrol návrhu na kartě Informace zadejte název a volitelný popis sady kontrol návrhu.
- V dialogu Sada kontrol návrhu na kartě Kontroly návrhu vyberte ze seznamu Typ požadovaný typ kontroly návrhu.
- V seznamu Kontroly <typ> vyberte kontrolu návrhu.
- Klepněte na tlačítko Přidat.
Kontrola návrhu se přidá do sady kontrol návrhu a objeví se v tabulce v dialogu.
- Zopakováním kroků 4 až 6 přidejte do sady kontrol návrhu ostatní kontroly návrhu.
- Jestliže vytváříte sadu kontrol návrhu profilu, určete ve sloupci „Použít na“ typ oblouku (vrcholový či údolnicový výškový oblouk nebo obě tyto varianty), který se použije pro každou kontrolu oblouku.
Úprava sady kontrol návrhu
Kontroly návrhu.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na sadu kontrol návrhu, kterou chcete upravit. Klepněte na příkaz Upravit.
- V dialogu Sada kontrol návrhu na kartě Kontroly návrhu proveďte úpravu sady kontrol návrhu.
- Klikněte na tlačítko OK.
