Pro zobrazení a ovládání jednotlivých i více řídicích bodů použijte Editor řídicích bodů.
Editor řídicích bodů zastává pro jednotlivé řídicí body stejnou funkci, jakou má zobrazení seznamu vlastností Řídicí body v Prostoru nástrojů  na kartě Zaměření, je však lépe uzpůsoben pro vodorovné zobrazení tabulace tohoto typu dat. Výhodou úpravy řídicích bodů v Editoru řídicích bodů je možnost jednoduše přepnout na kartu Zaměření, procházet data a poté se vrátit zpět do Editoru řídicích bodů a pokračovat v úpravách.
- Proveďte některý z následujících úkonů:
- Řídicí body zobrazte a upravte klepnutím v Prostoru nástrojů na kartě Survey pravým tlačítkem na kolekci Řídicí body a klepnutím na možnost Upravit otevřete Editor řídicích bodů.
- Chcete-li zobrazit a upravit jeden řídicí bod, klepněte v Prostoru nástrojů na kartě Survey na kolekci Řídicí body. V seznamu klepněte pravým tlačítkem myši na bod
 Vlastnosti.
- Příslušná pole upravte podle potřeby.
Poznámka:  Provedete-li změny jakýchkoli dat řídicího bodu, celý řádek se bude zobrazovat tučně, dokud neuložíte změny do zeměměřické databáze.
- Hodnoty ve více řádcích lze upravit tak, že vyberete příslušné řádky, klepnete pravým tlačítkem v záhlaví sloupce, klepnete na příkaz Upravit a zadáte novou hodnotu.
- Hodnoty pro sloupec jsou ve vybraném řádku aktualizovány novou hodnotou.
Poznámka:  Nejsou-li vybrány žádné řádky, aktualizují se všechny řádky. Stisknutím klávesy ESC výběr zrušte.
- Změny provedené u jednotlivých nebo i více řádků lze vrátit zpět výběrem řádku(ů), klepnutím pravým tlačítkem a klepnutím na příkaz Znovu načíst. Mají-li se vrátit zpět všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko
-  Pro provedení změn jednotlivého řádku nebo více řádků vyberte řádek (řádky), klepněte pravým tlačítkem a klepněte na příkaz Použít. Mají-li se použít všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko
