Tento dialog slouží k určení stylů značek a popisků objektů křížení a k určení možností výšky.
- Chcete-li určit stejné nastavení pro všechny objekty, použijte možnost <nastavit vše>.
- Chcete-li určit stejné nastavení pro výběr objektů, vyberte objekty pomocí kombinace klávesy Shift a kliknutí nebo klávesy Ctrl a kliknutí a poté kliknutím v jedné z vybraných buněk změňte nastavení.
- Výběrem řádku v dialogu zvýrazněte objekt v pohledu půdorysu.
- Název
Zobrazuje názvy a kategorie objektů, u kterých je ve výběru nastaveno, aby byly přidány jako objekty křížení do aktuálního zobrazení profilu.
Chcete-li odebrat objekt, klikněte pravým tlačítkem na jeho název v seznamu a vyberte možnost Odebrat.
 Objekt také můžete odebrat kliknutím na zaškrtávací políčko
 vedle objektu, čímž jeho zaškrtnutí zrušíte
Poznámka: Pokud zrušíte zaškrtnutí políček u všech profilů asociovaných s trasou, zruší se i zaškrtnutí políčka vedle nadřazené trasy. Chcete-li odebrat profil, ale jeho nadřazenou trasu ne, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Odebrat.
Tip: Chcete-li zobrazit profil jako objekt křížení, ale jeho nadřazenou trasu ne, můžete nadřazené trase přiřadit styl značky, který má vypnuté nastavení viditelnosti.
- Styl značky křížení
Určuje styl značky křížení. Chcete-li určit styl pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Tyto styly jsou umístěny ve stromu Prostor nástrojů
  Nastavení v kolekci Obecné
Víceúčelové styly
Styly značek.
- Styl popisku křížení
- Určuje styl popisku křížení. Chcete-li určit styl popisku pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Styly popisků křížení jsou specifické pro zobrazení profilu a lze je najít v kolekci Zobrazení profilu
 Styly popisků
 Křížení na kartě Nastavení v části Prostor nástrojů.
Možnosti výšky
Určuje, jak je stanovena výška jednotlivých značek křížení a popisků.
	 Použít objekt: Výška je načtena z vlastností objektu.
	 Povrch: Použije se výška vybraného povrchu.
- Profil: Použije se výška vybraného profilu.
	 Ruční: Použije se výška uvedená ve sloupci Hodnota výšky.
	 <nastavit vše>: Používá se na úrovni kategorie k zadání možnosti výšky pro všechny objekty křížení v dané kategorii.
Hodnota výšky
Určuje výšku objektu křížení a popisku, která platí v případě, že je vlastnost Možnosti výšky nastavena na hodnotu Ruční. Chcete-li určit výšku pro všechny objekty křížení v dané kategorii, které mají nastavenu vlastnost Možnosti výšky:
  Ručně, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Zobrazuje hodnotu výšky objektu křížení a popisku, která platí v případě, že je vlastnost Možnosti výšky nastavena na hodnotu Použít objekt, povrch nebo profil.
Poznámka: Trasy křížení jsou v zobrazení profilu zobrazeny jako vertikální čáry, nikoli jako značky, protože nemají výšky. Je však možné zadat hodnotu výšky popisků tras křížení.
  Pokud je výška, kterou zadáte u popisku trasy křížení, mimo rozsah výšek zobrazení profilu, automaticky se upraví tak, aby do rozsahu výšek spadala.
Vybrat objekty
Kliknutím vyberte objekty ve výkresu a přidejte je do zobrazení profilu.
