Pomocí Editoru polygonového pořadu můžete zadáním dat nebo výběrem křivky ve výkresu vytvářet 2D polygonové pořady. Po zadání dat polygonového pořadu je můžete odeslat do dialogu Úprava polygonového pořadu a použít určitou metodu úpravy.
Ve výkresu se při zadávání dat polygonového pořadu v Editoru polygonového pořadu zobrazují grafické objekty zobrazené v následujícím příkladu.
Můžete určit, zda chcete ve výkresu při zadávání dat vytvářet body, úsečky nebo body a úsečky. Po zavření Editoru polygonového pořadu zůstanou tyto objekty ve výkresu.
Editor polygonového pořadu obsahuje ovládací prvek pro nastavení přiblížení, pomocí něhož lze řídit zobrazování grafických objektů. Pokud je tento ovládací prvek nastaven na možnost Přiblížit na aktuální řádek, bude se úroveň přiblížení ve výkresu při zadávání dat strany polygonového pořadu podle potřeby měnit tak, aby se grafické objekty polygonového pořadu zobrazovaly v okně výkresu. Nebo můžete určit, aby se pohled přibližoval na úroveň rozsahu polygonového pořadu, případně aby k přiblížení nedocházelo.
Do Editoru polygonového pořadu lze načíst data výběrem existující křivky ve výkresu nebo ručním zadáním známých dat. Při zadávání dat polygonového pořadu můžete použít celou řadu různých formátů a matematických rovnic.
Příponu zadejte přímo za hodnotu, aniž byste přidávali mezeru. Chcete-li například zadat 10 stop, zadejte hodnotu 10'.
| Nastavení jednotek výkresu | Nastavení převodu britských jednotek na metrické | Přípona | Převod vzdálenosti: |
| Stopy | Americká stopa zaměření | m | Z metrů na americké stopy zaměření |
| Stopy | Mezinárodní stopa | m | Z metrů na mezinárodní stopy |
| Metry | Americká stopa zaměření | ' | Z amerických stop zaměření na metry |
| Metry | Mezinárodní stopa | ' | Z mezinárodních stop na metry |
Hodnoty parametrů polygonového pořadu je možné vypočítat zadáním různých matematických rovnic. Pomocí rovnic lze při definování polygonového pořadu zadat známá data, například relativní umístění bodů COGO.
Platné jsou následující operátory:
