Tato karta se používá k definování vzhledu stavebního objektu v půdorysu 2D.
Stavební objekt
Určuje metodu která bude použita k definování a kreslení rozměrů stavebního objektu v půdorysu 2D.
Použít vnější obrys součásti
Půdorys 2D stylu stavebního objektu je zobrazen jako rozvržení objektu 3D zadaného na kartě Model. Tato možnost je povolena jako výchozí. Náhled zobrazení není pro tuto možnost dostupný.
Uživatelem definovaná součást
Styl stavebního objektu používá referenci bloku aplikace AutoCAD k zobrazení stavebního objektu. Řízení Náhled zobrazuje blok uvedený v rozevíracím seznamu Název bloku. Řízení uvádí seznam všech bloků definovaných v aktuálním výkresu.
-  Název bloku: Určuje název souboru výkresu k použití jako symbolu stavebního objektu.
-  Tlačítko Vybrat výkresový soubor: Klepnutím na toto tlačítko lze vybrat výkresový soubor k použití jako symbol stavebního objektu.
Možnosti velikosti
Když byl dříve vybrán blok AutoCAD, jsou k dispozici následující možnosti:
-  Použít výkresové měřítko: Pokud je vybrána tato možnost, bude hodnota zadaná v textovém poli Jednotky (palce nebo milimetry, pokud jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy nebo metry) násobena výkresovým měřítkem pro určení velikosti symbolu šachty zobrazeného ve výkresu. Jsou-li použity symboly poznámky, použijte toto nastavení.
-  Použít velikost jako procenta obrazovky: Je-li vybrána tato možnost, hodnota zadaná v textovém poli jsou procenta velikosti obrazovky výkresu. Velikost symbolu stavebního objektu zobrazeného ve výkresu má vždy stejnou procentuální hodnotu jako je procentuální hodnota zadaná pro velikost kreslicí obrazovky.
-  Použít velikost v absolutních jednotkách: Při výběru této možnosti je vybraná hodnota zadaná v textovém poli Jednotky absolutní hodnota v lineárních jednotkách výkresu. Text názvu nad tímto polem zobrazuje Stopy, pokud jsou jednotky výkresu nastaveny na stopy, a Metry, pokud jsou jednotky výkresu nastaveny na metry.
-  Použít pevné měřítko: Pokud je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Symbol stavebního objektu bude mít parametry Pevné měřítko X, Y a Z.
-  Použít pevné měřítko z velikosti součásti: Pokud je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové okno Pevné měřítko. Symbol stavebního objektu bude mít parametry Pevné měřítko X, Y a Z, na základě velikosti součásti objektu.
-  Palce nebo procenta
Typ jednotek zobrazených nad tímto polem závisí na výběru v okně možností Velikost.
-  Použít výkresové měřítko: Je-li vybrána tato možnost, název nad tímto oknem zobrazuje Palce, pokud jsou jednotky výkresu nastaveny na možnost Stopy a Milimetry, když jsou jednotky výkresu nastaveny na Metry.
-  Použít pevné měřítko: Je-li vybrána tato možnost, okno jednotek je zakázáno a jsou povolena okna Pevné měřítko X, Y a Z. Velikost bloku je založena na velikosti součásti.
-  Použít velikost v absolutních jednotkách: Je-li vybrána tato možnost, název nad tímto oknem se zobrazuje jako Palce, pokud jsou jednotky výkresu nastaveny na možnost Stopy a Milimetry, když jsou jednotky výkresu nastaveny na Metry.
-  Použít velikost jako procento obrazovky:  Je-li vybrána tato možnost, nadpis nad tímto polem se zobrazí jako procento.
-  Použít pevné měřítko z velikosti součásti:  Je-li vybrána tato možnost, pole jednotek je zakázáno a jsou povolena pole Pevné měřítko X, Y a Z. Velikost bloku je založena na velikosti součásti. Výchozí pevné měřítko bloku je 1 pro X a Y.
Zapnout maskování součásti
Určuje, zda jsou objekty potrubí maskovány půdorysným objektem stavebního objektu. Toto řízení je povoleno jako výchozí.
Náhled
Je-li vybrána položka Uživatelem definovaná součást, tato plocha zobrazuje obrázek s aktuálním nastavením.
