Vyberte různé styly a charakteristiky zobrazení pro zobrazení potrubí a stavebních objektů v zobrazení půdorysu, v zobrazeních profilů a zobrazeních příčných řezů.
Když nejprve vytvoříte potrubní síť, potrubí a stavební objekty získají svůj výchozí styl, rendrovaný materiál a pravidla z definic z jejich odkazovaného seznamu součástí.
Po vložení potrubí a stavebních objektů do výkresu lze styly a nastavení pravidel pro objekt potrubí nebo stavebního objektu měnit v dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu. K úpravě hodnot stylů nebo vlastností můžete rovněž použít zobrazení Přehledy potrubí.
Pokud se rozhodnete spustit u potrubních sítí kontroly kolize, můžete nastavit styly zobrazení kolizí.
V následující tabulce jsou popsány způsoby zadání stylu pro potrubí a stavební objekty v potrubní síti:
| Zadání tohoto stylu... | použijte... |
| Výchozí styl objektu, pravidla a rendrovaný materiál pro objekty potrubí a stavební objekty | Definice seznamu součástí. Konkrétně použijete kartu Potrubí nebo Stavební objekty dialogu Seznam součástí sítě. |
| Styl popisku pro objekt potrubní sítě při vytvoření | Dialog Vytvořit potrubní síť podle návrhu |
| Styl objektu, pravidla nebo rendrovaný materiál pro objekty potrubí a stavební objekty, které jsou již ve výkresu | Dialog Vlastnosti potrubí nebo dialog Vlastnosti stavebního objektu |
| Styl zobrazení pro potrubí nebo stavební objekty zobrazené v topografickém náhledu, zobrazení profilu nebo zobrazení příčného řezu, které jsou již ve výkresu | Dialog Styl potrubí nebo dialog Styl stavebního objektu. Můžete rovněž přepsat styly v dialogu Vlastnosti zobrazení profilu. |
| Styl zobrazení kolizí potrubní sítě | Dialog Styl interference |
Kromě zadávání a úpravy stylů objektu, stylů zobrazení, pravidel a rendrovaného materiálu můžete rovněž přidat popisky k objektům potrubí a stavebního objektu, buď při vytvoření nebo po přidání objektů do výkresu.
