Tato paleta umožňuje přiřadit vlastnosti a vstupy jízdního pruhu ke koridoru oprav, upravit vstupní parametry oprav v tabulce vlastností a použít vlastní úpravy u vybraného úseku koridoru oprav.
 Pokud vytváříte nový koridor oprav, vytvoří se v aplikaci Autodesk Civil 3D šablona typických řezů pro váš koridor oprav automaticky ve chvíli, kdy u něj použijete parametry oprav. K úsekům koridoru oprav se dále automaticky přiřadí příslušné podsestavy optimalizace oprav a příčného sklonu. Pokud upravujete existující koridor oprav, aktualizují změny, které jste provedli na paletě Parametry oprav, daný koridor oprav a zobrazení příčného řezu, profilu a půdorysu v okamžiku, kdy kliknete na tlačítko Použít.
Vstup jízdního pruhu
- Počet levých jízdních pruhů
Určuje počet jízdních pruhů na levé straně vozovky.
- Počet pravých jízdních pruhů
Určuje počet jízdních pruhů na pravé straně vozovky.
Vlastnost jízdního pruhu
- Vlastnost jízdního pruhu
Pomocí rozevírací nabídky vyberte jízdní pruh a zkontrolujte jeho parametry. Mezi jízdními pruhy také můžete přecházet pomocí šipek vlevo a vpravo
Parametry jízdního pruhu
Další informace o vlastnostech parametrů jízdních pruhů naleznete v části Podsestavy oprav a optimalizace příčných sklonů – reference.
- Ideální příčný sklon
- Jedná se o ideální příčný sklon (v %) dokončeného (navrženého) profilu terénu.
- Možnosti sklonu překrytí
- Určuje uživatelem definované možnosti sklonu překrytí. Určuje možnosti pravého a levého sklonu překrytí.
Tip: Klapání je termín, pomocí kterého se popisuje způsob výpočtu opraveného příčného sklonu překrytí v podsestavě oprav. Výsledky klapání se mohou lišit v závislosti na toleranci sklonu a rozdílu sklonu mezi příčným sklonem existujícího terénu a ideálním příčným sklonem. Pokud je rozdíl sklonu menší než tolerance sklonu podsestavy, je případ použití považován za „v mezích tolerance“. Pokud je rozdíl sklonu větší než tolerance sklonu podsestavy, je případ použití považován za „mimo meze tolerance“.
Poznámka: Tolerance sklonu je absolutní hodnota. Ať už je tedy rozdíl sklonu 0,4 %, nebo -0,4 %, v obou případech je absolutní hodnota 0,4 %. Pokud je tolerance sklonu 0,5 %, bude absolutní hodnota rozdílu sklonu 0,4 % považována za v mezích tolerance.
- Vnitřní hrana odsazení jízdního pruhu
- Jedná se o odsazení počátečního bodu od bodu připojení pro výpočet sklonu existujícího terénu.
- Vnitřní hrana cíle odsazení jízdního pruhu
- Šířka jízdního pruhu
- Jedná se o vzdálenost mezi vnitřní hranou jízdního pruhu a vnější hranou jízdního pruhu.
- Cíl šířky jízdního pruhu
- Jedná se o objekt, který definuje vzdálenost mezi vnitřní hranou jízdního pruhu a vnější hranou jízdního pruhu. Jako cíle pro určení tohoto odsazení lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhovou linii nebo polygony zaměření.
- Šířka navrženého jízdního pruhu je stejná jako šířka existujícího jízdního pruhu
- Ano
Určuje, že šířka navrženého jízdního pruhu je stejná jako šířka existujícího jízdního pruhu.
- Ne
Určuje, že šířka navrženého jízdního pruhu není stejná jako šířka existujícího jízdního pruhu.
	 Poznámka: Pokud vyberete možnost Ne, parametry Vnitřní hrana existujícího jízdního pruhu a Vnější hrana existujícího jízdního pruhu se v podsestavě nepoužijí.
- Vnitřní hrana odsazení existujícího jízdního pruhu
- Jedná se o odsazení vnitřní hrany existujícího jízdního pruhu od bodu připojení.
- Vnitřní hrana cíle odsazení existujícího jízdního pruhu
- Jedná se o objekt, který definuje vnitřní hranu odsazení vzorkovacího bodu jízdního pruhu. Použije se k výpočtu sklonu existujícího povrchu. Jako cíle pro určení tohoto odsazení lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhovou linii nebo polygony zaměření.
- Vnější hrana odsazení existujícího jízdního pruhu
- Jedná se o odsazení vnější hrany existujícího jízdního pruhu od bodu připojení.
- Vnější hrana cíle odsazení existujícího jízdního pruhu
- Jedná se o objekt, který definuje vnější hranu odsazení vzorkovacího bodu jízdního pruhu. Použije se k výpočtu sklonu existujícího povrchu. Jako cíle pro určení tohoto odsazení lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhovou linii nebo polygony zaměření.
Vstup oprav
- Korekce příčného sklonu
U všech jízdních pruhů použít stejný ideální příčný sklon
- Tolerance sklonu
Určuje maximální hodnotu (v %), o kterou se dle vašeho návrhu může změnit příčný sklon profilu existujícího terénu.
- Použít klopení
Pokud použijete klopení, bude hodnota ideálního příčného sklonu definována hodnotou klopení příslušného staničení podle definice v tabulce klopení pro trasu.
Vertikální úprava
- Typ frézování a úrovně
- Jedná se o typ hladiny frézování a vyrovnání.
- Hloubka překrytí
- Jedná se o hloubku hladiny překrytí.
- Minimální hloubka úrovně
- Jedná se o minimální hloubku hladiny vyrovnání.
- Minimální hloubka frézování
- Jedná se o minimální hloubku hladiny frézování.
- Použít
- Použije vaše parametry oprav u vybraného úseku koridoru oprav a aktualizuje zobrazení příčného řezu pro vybrané staničení.
