Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s potrubními sítěmi.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s potrubními sítěmi (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Tato nastavení se používají k vytvoření výchozích stylů přiřazených komponentám potrubní sítě.
Určuje výchozí styl pro kolize v potrubní síti. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Výchozí styl kolize.
Určuje výchozí styl pro potrubí v potrubní síti. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Výchozí styl potrubí.
Určuje výchozí materiál pro rendrování kolizí v potrubní síti. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Materiál rendrování kolize.
Určuje výchozí styl pro stavební objekty v potrubní síti. Klikněte na sloupec Hodnota, klikněte na položku
 a vyberte styl v dialogu Výchozí styl stavebního objektu.
Určuje výchozí styl popisků stavebních objektů, které jsou zobrazeny v půdorysu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Styl popisku půdorysu stavebního objektu.
Určuje výchozí styl popisků potrubí, které jsou zobrazeny v půdorysu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Styl popisku potrubí v situaci.
Určuje výchozí styl popisků stavebních objektů, které jsou zobrazeny v profilu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Styl popisku stavebního objektu v profilu.
Určuje výchozí styl popisků potrubí, které jsou zobrazeny v profilu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Styl popisku profilu potrubí.
Určuje výchozí styl popisků stavebních objektů, které jsou zobrazeny v příčném řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Styl popisku řezu stavebního objektu.
Určuje výchozí styl popisků potrubí, které jsou zobrazeny v příčném řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Styl popisku řezu potrubí.
Určuje výchozí styl popisků křížení potrubí, které jsou zobrazeny v zobrazení profilu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Styl popisku profilu křížení trubek.
Určuje výchozí seznam součástí pro potrubní síť. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Výchozí seznam součástí.
Určuje výchozí rendrovaný materiál v potrubní síti. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Rendrovaný materiál.
Tato nastavení se používají k určení výchozího formátu názvu komponent potrubní sítě (potrubní síť, potrubí, stavební objekt). Klikněte na sloupec Hodnota, klikněte na položku
 a proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Tato nastavení se používají k vytvoření sady pravidel přiřazených potrubím a stavebním objektům přidávaným do potrubní sítě.
Určuje výchozí sadu pravidel přiřazenou ke stavebním objektům. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte sadu v dialogu Výchozí pravidla stavebního objektu.
Určuje výchozí sadu pravidel přiřazenou k potrubím. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte sadu v dialogu Výchozí pravidla potrubí.
Tato nastavení se používají k vytvoření výchozích nastavení, která se přiřazují k potrubním sítím při jejich vytváření.
Určuje metodu, která je použita k vyplnění pole Popis nově vytvořených součástí jako výchozí. Pokud je nastavena možnost Ne, bude k vyplnění pole Popis použit název rodiny součástí, který je uveden v katalogu součástí. Pokud je nastavena možnost Ano, bude k vyplnění pole Popis použit název velikosti součástí, který je uveden v seznamu součástí.
Pomocí tohoto nastavení můžete mapovat parametry součástí vytvořených pomocí Generátoru součástí na parametry, které vyžaduje příkaz Analýza gravitační sítě.
Tato nastavení umožňují stanovit výchozí hodnoty k párování součástí a výchozí seznam součástí použitý při migraci dat potrubních sítí mezi rozšířením Storm Sewers nebo aplikací Storm and Sanitary Analysis a aplikací Autodesk Civil 3D.
Určuje výchozí hodnoty použité k párování součástí při migraci dat potrubních sítí mezi rozšířením Storm Sewers nebo aplikací Storm and Sanitary Analysis a aplikací Autodesk Civil 3D. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
 zobrazte dialog Nastavení uspořádání dílu pro import a export.
Určuje výchozí seznam součástí použitý při migraci dat potrubních sítí mezi rozšířením Storm Sewers nebo aplikací Storm and Sanitary Analysis a aplikací Autodesk Civil 3D. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte seznam součástí.
Nastavení této na možnost Ne umožňuje pouze změnu hodnot rozměru v aktuální rodině součásti a to následujícím způsobem:
Potrubí
Stavební objekty
Tato nastavení umožňují stanovit výchozí umístění popisků zobrazení profilu přidružených k potrubní síti.
Určuje místo ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u potrubí:
Určuje výchozí výšku ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u potrubí. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost
 a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Určuje výchozí výšku kreslení ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u potrubí. Zadejte výšku do sloupce Hodnota.
Určuje místo ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u stavebních objektů:
Určuje výchozí výšku ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u stavebních objektů. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost
Určuje výchozí výšku kreslení ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u stavebních objektů. Zadejte výšku do sloupce Hodnota.
Určuje výchozí umístění popisků stavebních objektů:
Tato nastavení umožňují stanovit výchozí umístění popisků zobrazení příčného řezu přidružených k potrubní síti.
Určuje místo ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u potrubí:
Určuje výchozí výšku ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u potrubí. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost
Určuje výchozí výšku kreslení ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u potrubí. Zadejte výšku do sloupce Hodnota.
Určuje místo ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u stavebních objektů:
Určuje výchozí výšku ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u stavebních objektů. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost
Určuje výchozí výšku kreslení ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u stavebních objektů. Zadejte výšku do sloupce Hodnota.
Určuje výchozí umístění popisků potrubí zobrazených v příčných řezech:
Tato nastavení slouží ke stanovení výchozích hodnot při přidání tabulky potrubí nebo stavebního objektu sítě.
Určuje styl tabulky. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
 vyberte styl v dialogu Styl tabulky.
Určuje, zda se tabulka po dosažení maximálního zadaného počtu řádků rozdělí do dvou nebo více částí.
Stanoví maximální počet řádků, které má obsahovat jedna část. Pokud počet řádků s daty přesáhne zadanou maximální hodnotu, tabulka se rozdělí do částí a ty se zobrazí vedle sebe (zleva doprava) nebo jsou umístěny pod sebou.
Stanoví maximální počet částí, které mají být zahrnuty do jednoho zásobníku.
Určuje mezeru mezi tabulkami.
Určuje směr segmentace tabulky (podélně nebo dolů).
Tato nastavení slouží ke stanovení výchozích možností opatřování popisky při přidávání nových součástí do sítě.
Určuje, zda je nové potrubí standardně opatřeno popiskem, pokud je umístěno v půdorysu.
Určuje, zda je nové potrubí standardně opatřeno popiskem, pokud je umístěno v zobrazení profilu.
Určuje, zda je nový stavební objekt standardně opatřen popiskem, pokud je umístěn v půdorysu.
Určuje, zda je nový stavební objekt standardně opatřen popiskem, pokud je umístěn v zobrazení profilu.
