Toto okno slouží k úpravám vlastností bodu výkresu.
Každý řádek v Editoru bodů obsahuje vlastnosti pro jednotlivý bod. Chcete-li upravit hodnotu vlastnosti bodu, kliknutím na buňku obsahující vlastnost ji aktivujte. Je-li buňka zobrazena šedě, hodnotu nelze změnit.
Tyto vlastnosti bodu výkresu se zobrazí v Editoru bodů a v zobrazení Seznam bodů výkresu:
Určuje číslo bodu. Čísla bodů musí být jednoznačná. Zadejte celé číslo.
Určuje hodnotu místní souřadnice X bodu. Jsou-li zapnuta nastavení transformace pro výkres, když upravujete tuto hodnotu, aktualizují se odpovídající hodnoty pro souřadnici rastru X a zeměpisnou šířku automaticky. Zadejte hodnotu s přesností až na dvanáct číslic.
Určuje hodnotu místní souřadnice Y bodu. Jsou-li zapnuta nastavení transformace pro výkres, když upravujete tuto hodnotu, upraví se odpovídající hodnoty pro rastrovou souřadnici Y a zeměpisnou délku automaticky. Zadejte hodnotu Y s přesností až na dvanáct číslic.
Určuje výšku bodu. Zadejte hodnotu výšky.
Stanoví další název bodu, který musí být v rámci výkresu nebo projektu jednoznačný.
Stanoví hrubý popis pro bod, který je často popisem, zadaným geodetem v terénu. Zadejte alfanumerické znaky. Lze použít libovolný znak, včetně mezery.
Stanoví rozšířený popis, vytvořený z hrubého popisu pomocí formátu popisu. Jestliže bod nemá formát popisu, je úplný popis stejný jako hrubý popis.
Není možné přímo upravit toto pole. Tuto hodnotu lze nejprve nastavit za použití srovnávání klíče popisu. Další informace naleznete v části Klíče popisu. Úplný popis jednotlivého bodu můžete aktualizovat buď změnou formátu popisu bodu anebo změnou hrubého popisu bodu.
Stanoví formát, sloužící k převodu hrubého popisu bodů do úplného popisu. Jestliže bod nemá formát popisu, je úplný popis stejný jako hrubý popis.
Zobrazuje vypočtené hodnoty souřadnice rastru X a souřadnice rastru Y bodu ve vztahu k zóně souřadnic a nastavením transformace zadaném pro výkres.
Zobrazuje zeměpisnou šířku a délku bodu vztaženou k zóně souřadnic a k nastavení transformace zadanému pro výkres.
Zobrazí hodnotu faktoru měřítka bodu ve vztahu k zóně souřadnic a nastavením transformace zadané pro výkres.
Zobrazuje hodnotu konvergence bodu, ve vztahu k zóně souřadnic a nastavením transformace, stanoveným pro výkres.
Určuje styl bodu pro bod. Klikněte v buňce, chcete-li stanovit nový styl bodu anebo odstranit styl bodu.
Je-li toto pole prázdné, bod se zobrazí za použití stylu bodu, určeného skupinou bodů. Styl bodu určený v tomto poli by nemohl být použit pro zobrazení bodu ve výkresu.
Určuje styl popisku bodu pro bod. Klikněte v buňce, chcete-li stanovit nový styl popisku bodu anebo odstranit styl popisku bodu.
Je-li toto pole prázdné, bod použije styl popisku bodu, určený skupinou bodů. Styl popisku bodu určený v tomto poli by nemohl být použit pro zobrazení bodu ve výkresu.
Určuje hladinu pro bod. Klikněte v buňce pro zobrazení dialogu Výběr hladiny.
Je-li toto pole prázdné, bod se zobrazí za použití hladiny, určené skupinou bodů.
Pro body projektu určuje číslo verze místní kopie bodu ve výkresu.
Určuje faktor měřítka X-Y pro symbol bodu. Tuto hodnotu lze nejprve nastavit za použití srovnávání klíče popisu.
Určuje faktor měřítka Z pro symbol bodu. Tuto hodnotu lze nejprve nastavit za použití srovnávání klíče popisu.
Určuje úhel otočení pro symbol bodu. Tuto hodnotu lze nejprve nastavit za použití srovnávání klíče popisu. Zadejte hodnotu nebo klikněte na
a vyberte dva body ve výkresu pro určení úhlu natočení.
Tyto vlastnosti bodu výkresu se zobrazí pro body projektu v zobrazení Seznam Bodů projektu:
Popisy těchto vlastností naleznete v předchozím textu.
Zobrazuje nejnovější verzi projektu pro bod.
Zobrazuje přihlašovací jméno osoby, která naposledy upravila bod.
Zobrazuje datum poslední úpravy bodu.
Zobrazí aktuální stav bodu vůči projektu.
Zobrazí účastníka na projektu, který nastavil aktuální stav bodu.
Zobrazuje datum, kdy byl stav bodu naposledy změněn.
Jestliže je bod uvolněn, zobrazí se výkres, pro který byl bod uvolněn.
Jestliže je bod uvolněn, zobrazí se počítač, pro který byl bod uvolněn.
