Pomocí nástroje Vyhledat problémy s vrstevnicemi zjistěte problémy s vrstevnicemi, které jsou nakresleny podle nastavení vrstevnic ve stylu povrchu.
Pomůcka zohlední základní výšku a interval, specifikované ve stylu povrchu. Pokud pomůcka zaznamená neplatnou podmínku, zobrazí Prohlížeč událostí příslušné upozornění.
Nástroj vyhledá každý bod povrchu, který spadá na vrstevnici. Tento nástroj spočítá pro každý bod počet sousedních bodů (tj. body, ke kterým je bod napojen hranou, nebo bod ležící na opačné straně trojúhelníku, kam bod patří), které jsou ve stejné výšce. Jestliže počet sousedů ve stejné výšce je jedna, v Prohlížeči událostí se zobrazí varování „Vrstevnice končí v [x, y, z]“. Jestliže počet sousedů ve stejné výšce je větší než dva, v Prohlížeči událostí se zobrazí varování „Více vrstevnic končí v [x, y, z]“. Pokud ve druhém případě je bod na hranici povrchu, zobrazí se varování „Více vrstevnic v bodu hranice [x, y, z]“.
Podmínka „konce vrstevnice“ může znamenat, že mezera v datech vrstevnice byla příliš široká na to, aby triangulační proces spojil konce s hranou. Tuto mezeru je možné vyplnit vytvořením a přidáním povinné spojnice, která oba konce spojuje.
Podmínka více vrstevnic, která nastává, když má bod více sousedních bodů se stejnou výškou, se zpravidla vyskytuje v ploché oblasti povrchu. Pokud se zjistí tato podmínka, lze problém vyřešit pomocí operace Minimalizovat ploché oblasti. Jestliže je bod na hranici povrchu, plochá oblast může být pouhým neúmyslným pozůstatkem triangulačního procesu. Tyto nechtěné trojúhelníky je možné odebrat pomocí příkazu Odstranit úsečku nebo přidáním skryté hranice.
Pokud se nezjistí žádné problémy s vrstevnicemi, zobrazí se v Prohlížeči událostí hlášení o tom, že pro nastavení ve stylu povrchu, určeném pro základní výšku a interval vrstevnice, nebyl zjištěn žádný problém.
