- V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci Obecné
Styly popisků.
- Pravým tlačítkem myši klepněte na knihovnu Úsečka nebo Oblouk a klepněte na položku .
- K nastavení stylu popisku použijte karty v okně Tvůrce stylu popisku.
Poznámka:  Na kartě
Rozvržení můžete přidávat nebo upravovat komponenty popisků, které budou obsahovat celkovou délku úseček a křivek a celkovou plochu křivek. Postupujte podle kroků v části
Přidání textových komponent k popiskům a použijte vlastnosti Obecná celková délka a Obecná celková plocha.
- Pokud máte ve stylu popisku více komponent, je nutné zadat odpovídající Body kotvy a body uchycení, aby se komponenty nepřekrývaly. Zkontrolovat rozvržení popisků lze v okně Náhled.
Poznámka:  Určete výchozí hladinu pro popisky Úsečka a Oblouk na kartě Hladiny v dialogu Nastavení výkresu. Hladinu těchto popisků lze změnit také pomocí palety Vlastnosti aplikace AutoCAD (klepněte pravým tlačítkem myši na popisek a vyberte příkaz Vlastnosti popisku nebo Vlastnosti). U křivek se používají pro přímé segmenty styly popisků Úsečka a pro zakřivené segmenty styly popisků Oblouk. Styly popisků Úsečka a Oblouk můžete nastavit tak, aby označovaly celkovou délku a plochu křivek pomocí vlastností popisků „Celkové“.
