Tento dialog slouží k zadání atributů trasy, včetně názvu, popisu, stylu a počátečního staničení.
Určuje název trasy. Každá trasa musí mít jednoznačný název.
Určuje typ trasy, kterou vytváříte: osa trasy, odsazení, křižovatková větev, osa koleje nebo jiná trasa. Tyto typy tras je možné použít ke kategorizaci dat na základě funkce trasy. Pro dělicí čáru vozovky například vyberte typ Osa trasy, pro železnici typ Osa koleje a pro jiné použití (například vedení sítí) typ Ostatní.
Určuje volitelný popis trasy.
Určuje hodnotu staničení, která je přiřazená k začátku první entity na trase.
Určuje staveniště pro trasu. Vyberte staveniště v seznamu nebo klikněte na
tlačítko a staveniště vytvořte nebo vyberte jeden z objektů ve výkresu. Trasa a objekt, který vyberete ve výkresu, jsou připojeny ke stejnému staveništi.
Zobrazuje aktuální styl. Chcete-li ve výkresu vybrat jiný styl trasy, klikněte na šipku.
Určuje možnosti stylu. Vytvořte styl, zkopírujte nebo upravte aktuální výběr stylu nebo vyberte styl z výkresu.
Otevře dialog Detail stylu. Zobrazí náhled stylu a informace o vytvoření.
Zobrazí hladinu, na které bude vytvořen objekt trasy.
Otevře dialog Hladina objektu, v němž lze vybrat nebo vytvořit hladinu, na níž bude nakreslena trasa.
Zobrazí výchozí sadu popisků trasy. Můžete buď potvrdit výchozí sadu popisků, nebo pomocí seznamu vybrat jinou sadu z výkresu.
Upraví nebo zkopíruje aktuální sadu popisků nebo vytvoří sadu popisků. Ikona Detail stylu zobrazuje náhled aktuálního stylu.
Otevře dialog Detail stylu. Náhled sady popisků a informací o vytváření.
Určuje, zda mají být mezi všechny tečny automaticky přidány oblouky.
Určuje, zda budou vymazány entity, které jste vybrali při vytváření trasy. Chcete-li vymazat entity, zaškrtněte toto políčko.
Určuje návrhovou rychlost v počátečním staničení trasy. Není-li pro trasu použita žádná jiná rychlost, použije se Počáteční návrhová rychlost pro celou trasu.
Určuje, zda se pro trasu použijí kritéria návrhu. Není-li toto pole zaškrtnuté, nejsou možnosti Použít soubor kritérií návrhu a Použít sadu kontrol návrhu dostupné.
Určuje, zda se má k trase přiřadit soubor kritérií návrhu. Není-li toto pole zaškrtnuto, není dostupný volič souboru kritérií návrhu ani tabulka Výchozí kritéria.
Určuje soubor kritérií návrhu, který se má přiřadit k trase. Ve výchozím nastavení se použije první soubor kritérií návrhu nacházející se v adresáři C:\ProgramData\Autodesk\C3D<verze>\csy\Data\Corridor Design Standards\<jednotky>. Chcete-li vybrat jiný soubor kritérií návrhu, klikněte na tlačítko
Zobrazí vzorce standardů, které jsou definovány ve zvoleném souboru kritérií návrhu. Chcete-li změnit tabulku kritérií, klikněte na sloupec Hodnota.
Určuje, zda se má k trase přiřadit sada kontrol návrhu. Není-li toto pole zaškrtnuté, není seznam Sada kontrol návrhu dostupný.
Zobrazuje výchozí sadu kontrol návrhu. Můžete přijmout výchozí sadu kontrol návrhu nebo v seznamu vybrat ve výkresu jinou.
Upraví nebo zkopíruje aktuální sadu kontrol návrhu nebo vytvoří sadu kontrol návrhu.
