Tento dialog slouží k výběru nebo filtrování dat souboru LandXML k importu do aplikace Autodesk Civil 3D.
Určuje staveniště pro importovanou trasu. Vyberte staveniště v rozevíracím seznamu nebo po kliknutí na možnost
 vyberte objekt (parcela, trasa nebo zemní těleso) obsažený ve staveništi, do kterého chcete přidat nové objekty.
Určuje staveniště pro jakékoliv importované parcely. Vyberte staveniště v rozevíracím seznamu nebo po kliknutí na možnost
Určuje staveniště pro importované návrhové linie. Vyberte staveniště v rozevíracím seznamu nebo po kliknutí na možnost
Při výchozím výběru <Žádné> jsou návrhové linie umístěny v nejvyšší úrovni kolekce Návrhové linie v Prospektoru.
Otevře kartu Import v dialogu Nastavení LandXML.
Uvádí informace o záhlaví aplikace LandXML pro jednotlivé komponenty dat, které je možné importovat. Rozbalte jednotlivé knihovny a zobrazte všechny dílčí komponenty.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček nalevo od jednotlivých názvů komponent dat lze filtrovat data importovaná do produktu Autodesk Civil 3D. Při výchozím nastavení jsou k importu vybrány všechny komponenty dat.
Importuje data LandXML do objektů aplikace Autodesk Civil 3D. Importuje jednotlivé objekty ze souboru LandXML do výkresu aplikace Autodesk Civil 3D pomocí názvu zadaného v souboru LandXML.
Jednotlivé objekty používají odpovídající chování při vytváření na základě nastavení příkazu pro objekt, který je importován. Pokud je například Výchozí styl povrchu nastaven na velkou výšku, použijí všechny povrchy importované pomocí této operace styl Velká výška.
V Prohlížeči událostí se zobrazí stav importu.
Otevře dialog Otevřít. Vyberte jiný soubor aplikace LandXML, ze kterého chcete importovat data.
