Tato karta slouží k definování způsobu importování dat ze souboru LandXML do aplikace Autodesk Civil 3D.
Můžete nastavit přeložení, rotaci a konverzi dat. Kromě toho jsou zde také možnosti pro řízení importu dat bodů, povrchu a potrubních sítí.
Přesunutí
Přesunout
Určuje, zda budou při importu dat ze souboru aplikace LandXML data přesunuta na nové souřadnice.Posunutí a otočení v případě importovaných dat LandXML Chcete-li data při importu přesunout, vyberte možnost Zapnuto.
Poznámka:  Pokud je možnost Přesunout nastavena na Vypnuto, nebudou k dispozici žádné další možnosti přesunu dat.
Souřadnice Y základního bodu
Určuje souřadnici Y základního bodu, z kterého se přesunují všechny importované hodnoty.
Souřadnice X základního bodu
Určuje souřadnici X základního bodu, ze kterého se přesunují všechny importované hodnoty.
Výška základního bodu
Určuje výšku základního bodu, ze kterého se přesunují všechny importované hodnoty.
Posunutá souřadnice Y
Určuje hodnotu souřadnice Y, která slouží k posunutí dat od základního bodu.
Posunutá souřadnice X
Určuje hodnotu souřadnice X, která slouží k posunutí dat od základního bodu.
Posunutá výšková souřadnice
Určuje hodnotu výšky, která slouží k posunutí dat od základního bodu.
Otočení
Otočit
Určuje, zda budou data při importu ze souboru aplikace LandXML otočena. Chcete-li data při importu otočit, vyberte možnost Zapnuto.
Poznámka:  Pokud je možnost Otočit vypnutá, budou deaktivovány všechny ostatní možnosti otočení dat.
Úhel
Určuje úhel kolem základního bodu, kde se otáčejí data aplikace LandXML.
Směr
Určuje směr rotace. Tuto možnost vyberte, chcete-li vypočítat úhel otočení po nebo proti směru hodinových ručiček okolo základního bodu.
Nastavení importu bodů
Popis bodu
Určuje, jakým způsobem mapovat atributy „desc“ a „code“ k popisům bodu:
	 Použít hodnotu „Code“: Tato možnost používá pro popis bodu hodnotu atributu „code“.
	 Použít hodnotu „Desc“: Tato možnost používá pro popis bodu hodnotu atributu „desc“.
	 Použít možnost „Code“ a potom „Desc“: Tato možnost se pokusí použít pro popis bodu hodnotu atributu „code“. Pokud bod nemá atribut „code“, použije se hodnota atributu „desc“, je-li k dispozici.
	 Použít možnost „Desc“ a potom „Code“: Tato možnost se pokusí použít pro popis bodu hodnotu atributu „desc“. Pokud bod nemá atribut „desc“, použije se hodnota atributu „code“, je-li k dispozici.
Nastavení importu návrhových linií
- Importovat návrhové linie do staveniště
- Určuje, zda se mají návrhové linie importovat do staveniště určeného ve zdrojovém souboru LandXML, nebo do staveniště určeného v dialogu Importovat LandXML.
- Staveniště ve zdrojovém souboru: Importuje návrhové linie do staveniště určeného pro návrhové linie ve zdrojovém souboru LandXML.
Následující příklad ukazuje, jak je staveniště s názvem Staveniště 1 určeno v souboru LandXML pro návrhové linie:
	 <Feature code="FeatureLine" source="Autodesk Civil 3D">
 <Property label="site" value="Site 1"></Property>
- Staveniště určené v dialogu Importovat LandXML: Importuje návrhové linie do staveniště určeného pro návrhové linie v dialogu Importovat LandXML.
Nastavení importu povrchu
Data povrchu
Určuje způsob importu dat:
	 Rychlý import: Importuje informace o povrchu jako body. Vytvoří povrch, který má naprosto stejné body se souřadnicemi Y, X a výškami jako definice povrchu v souboru aplikace LandXML. Triangulace se však může od původního povrchu lišit.
	 Plný import: Importuje body i trojúhelníkové prvky povrchu, pokud jsou k dispozici. Tato možnost vytvoří informace o povrchu z hran trojúhelníkových prvků a vytvoří povrch, který je shodný s definicí povrchu v souboru aplikace LandXML.
Poznámka:  Pokud povrch LandXML, který chcete importovat, obsahuje pouze povinné spojnice, bude výsledný povrch v aplikaci Autodesk Civil 3D vytvořen z dat povinných spojnic. Povinné spojnice však nelze upravovat (tedy nezobrazí se ve stromu Prospektor).
Vytvoření snímku po importu
Po importu dat povrchu lze automaticky vytvořit snímek. Pokud vytvoříte snímek po importu souboru LandXML, aplikace Autodesk Civil 3D se nebude pokoušet vyhledat a otevřít soubor LandXML při každém vytváření povrchu. Výběrem položky Zapnuto vytvořte snímek.
Vytvoření zdrojových dat ve výkresu
Importuje zdrojová data povrchu (povinné spojnice, vrstevnice, body a řetězce) do výkresu.
- Povinné spojnice se vytvoří jako 3D křivky nebo jako návrhové linie (v závislosti na hodnotě vlastnosti Vytvořit povinné spojnice jako).
- Vrstevnice a řetězce se vytvářejí jako 3D křivky.
- DatovéBody se vytvářejí jako body COGO ve skupině bodů s názvem <název povrchu>_DatovéBody.
Tato data se vytvářejí na následujících hladinách a předchází jim název povrchu:
- <název povrchu>_PovinnéSpojnice
- <název povrchu>_Vrstevnice
- <název povrchu>_Řetězce
- <název povrchu>_DatovéBody_PntList3D
Poznámka:  Tato data nejsou přidána k definici povrchu ve stromu Prospektor. V případě potřeby je můžete ručně přidat nebo z nich můžete vytvořit jiný povrch za účelem porovnání.
-  Určuje, zda se povinné spojnice ze zdrojových dat vytvoří ve výkresu jako 3D křivky, nebo jako návrhové linie.
Povinné spojnice importované jako návrhové linie budou dynamicky propojeny s importovaným povrchem. Návrhové linie, které byly vytvořeny z dat povinných spojnic, můžete upravit a odpovídající povrch se poté aktualizuje.
Poznámka: Pokud exportujete povrch a návrhovou linii, která byla přidána k povrchu jako povinná spojnice, a poté importujete návrhovou linii a povrch, přičemž nastavíte možnost vytváření povinných spojnic jako návrhových linií, importují se dvě návrhové linie. První návrhová linie je návrhová linie, která byla přidána k povrchu jako povinná spojnice. Druhá je vytvořena z povinné spojnice povrchu.
Staveniště návrhových linií
- Určuje staveniště pro návrhové linie, které budou vytvořeny z povinných spojnic ve zdrojových datech. Pokud vyberete možnost <žádné>, nebudou návrhové linie přidány do staveniště.
Vytvořit data sady vlastností pro povinné spojnice
- Určuje, zda se mají vytvářet data sad vlastností pro importované povinné spojnice. Pokud je u této možnosti i možnosti Vytvářet pro importované objekty data sady vlastností nastavena hodnota Zapnuto a vy importujete soubor LandXML obsahující data povinné spojnice povrchu, ve výkresu se vytvoří definice sad vlastností, které se použijí u 3D křivek nebo návrhových linií vytvořených z dat povinné spojnice.
Poznámka: Když je možnost Vytvářet pro povinné spojnice data sady vlastností nastavena na hodnotu Zapnuto a možnost Vytvářet pro importované objekty data sady vlastností nastavena na hodnotu Vypnuto, nevytvoří se pro importované povinné spojnice žádná data sad vlastností.
Nastavení dat sady vlastností
- Určuje, zda se pro importované objekty mají vytvářet data sady vlastností. Pokud je u této možnosti nastavena hodnota Zapnuto a vy importujete soubor LandXML, ve výkresu se vytvoří definice sad vlastností, které se použijí u objektů. Když je tato možnost nastavena na hodnotu Vypnuto, data sad vlastností se při importu souboru LandXML nevytvoří.
Poznámka: Pomocí možnosti Vytvářet pro povinné spojnice data sady vlastností můžete jednotlivě určovat, zda se mají data sady vlastností vytvářet při nastavení možnosti Vytvářet pro importované objekty data sady vlastností na hodnotu Zapnuto také pro povinné spojnice.
Nastavení importu potrubní sítě
Kusovník pro porovnání velikosti skupiny součástí
Určuje seznam součástí potrubní sítě, který slouží k porovnání typů součástí potrubní sítě v souboru LandXML s typy součástí potrubní sítě v kusovníku v aplikaci Autodesk Civil 3D. Prověřte tato nastavení před provedením importu za účelem ověření, zda tato nastavení odpovídají vašim datům.
- Porovnat <typ součásti> s:
Určuje jednotlivé typy součástí, které se mají použít při importování součástí potrubní sítě ze souboru LandXML do aplikace Autodesk Civil 3D. Prověřte tato nastavení před provedením importu za účelem ověření, zda tato nastavení odpovídají vašim datům. Můžete použít výchozí hodnoty nebo kliknout na položku
 a určit jiné součásti v dialogu Katalog součástí.
Nastavení řešení konfliktů
Řešení konfliktů
Určuje způsob zpracování objektů se stejným názvem.
	 Přeskočit: Neimportuje konfliktní objekty.
	 Aktualizovat: Při importu budou odemknuté objekty výkresu aktualizovány podle objektů v souboru LandXML.
Když jste možnost Aktualizovat použili v předchozích verzích, byly existující objekty při importu souboru LandXML odstraněny z výkresu a překresleny. Možnost Aktualizovat nyní aktualizuje většinu typů objektů, aniž by je předtím odstranila. Díky tomu se zachovají popisky, které byly přidány k objektům, i závislé objekty, například odsazení tras.
	 Poznámka: Toto chování se netýká parcel. Parcely jsou při použití možnosti Aktualizovat odstraněny a překresleny.
	 Poznámka:  Při importu souboru LandXML, který obsahuje informace potrubní sítě, se ve výkresu aktualizuje pouze geometrie potrubní sítě. Vlastnosti součástí potrubní sítě nejsou v souborech LandXML zahrnuty, takže se při importu souboru LandXML ve výkresu neaktualizují.
	 Připojit: Importuje konfliktní objekty, ale přejmenuje importovanou kopii pomocí výchozího formátu pojmenování, který je zadán v nastavení objektu.
Výchozí jednotky průměru
Při importu aplikace Autodesk Civil 3D načte položku <LandXML>.<Units>.diameterUnits a pokud jsou tyto jednotky definovány, jsou použity u potrubí i stavebních objektů. Pokud nejsou definovány jednotky, použijí se britská nebo metrická nastavení průměru na základě definice <LandXML>.<Units>.linearUnit v souboru.
Britský systém
Podle britského systému definuje výchozí jednotky průměru potrubí a stavebního objektu, které jsou použity v případě, že ve zdrojovém souboru aplikace LandXML nejsou zadány jednotky.
Metrický systém
Podle metrického systému definuje výchozí jednotky průměru potrubí a stavebního objektu, které jsou použity v případě, že ve zdrojovém souboru aplikace LandXML nejsou zadány jednotky.
Nastavení importu trasy
Přiřazení vazby prvku
Definuje výchozí způsob, jakým jsou vazby přiřazeny k entitám trasy, při importu trasy ze souboru LandXML.
