Toto pravidlo umožňuje nastavit počáteční a koncové umístění potrubí, které má být ve středu stavebního objektu nebo odsazeno vzhledem k vnitřní nebo vnější stěně stavebního objektu.
Pokud se potrubí aplikace Autodesk Civil 3D připojuje ke stavebním objektům, připojují se na střed stavebního objektu. Při použití pravidla Nastavit polohu konce potrubí můžete určit, že počáteční a koncová poloha potrubí bude umístěna ve středu stavebního objektu nebo ve stanoveném odsazení vzhledem k vnitřní nebo vnější stěně stavebního objektu. Počáteční a koncové umístění potrubí bude zobrazeno v zobrazení půdorysu a profilu v těchto určených umístěních. Uzly potrubí se také objeví v těchto místech. Hodnoty délky potrubí se měří od počátečního umístění ke koncovému umístění určenému tímto pravidlem.
Poznámka: Pokud jsou stavební objekty přesunuty, provede aplikace Autodesk Civil 3D akce k opětovnému připojení potrubí a stavebních objektů. Potrubí stále bude výchozí ke stavebnímu objektu a uživatel bude nucen použít pravidla pro reset koncových umístění potrubí.
Parametry
Následující parametry určují chování pravidla Nastavit polohu konce potrubí.
- Koncové umístění. Určuje, že konec potrubí bude umístěn vzhledem ke středu stavebního objektu, vnitřní stěně stavebního objektu nebo vnější stěně stavebního objektu. Bez pravidla bude konec potrubí umístěn do středu stavebního objektu.
- Počáteční umístění. Určuje, že začátek potrubí bude umístěn vzhledem ke středu stavebního objektu, vnitřní stěně stavebního objektu nebo vnější stěně stavebního objektu. Bez pravidla bude počátek potrubí umístěn do středu stavebního objektu.
- Koncové odsazení. Určuje vzdálenost odsazení od určeného koncového umístění směrem ke středu koncového stavebního objektu. Toto odsazení nebude použito, pokud je jako koncové umístění vybrána možnost Střed stavebního objektu. Záporné hodnoty a hodnoty, které by prodloužily potrubí dále než do středu stavebního objektu, jsou ignorovány.
- Počáteční odsazení. Určuje vzdálenost odsazení od zadaného počátečního umístění směrem ke středu počátečního stavebního objektu. Toto odsazení nebude použito, když je jako počáteční umístění vybrána možnost Střed stavebního objektu. Záporné hodnoty a hodnoty, které by prodloužily potrubí dále než do středu stavebního objektu, jsou ignorovány.
