Ve všech dialozích Upravit výchozí nastavení stylu popisku jsou dostupná stejná standardní nastavení.
Určuje výchozí styl textu pro všechny textové komponenty popisku ve výkresu. Výchozí styl je Standardní.
Vyberte styl textu v seznamu všech stylů textu aplikace AutoCAD definovaných v aktuálním výkresu.
Určuje, zda jsou ve výkresu viditelné všechny styly popisků.
Určuje výchozí hladinu pro všechny styly popisků ve výkresu.
Výchozí hladina je 0. Pokud je hladina nastavena na hodnotu 0, přebírají popisky vlastnosti hladiny nadřazeného objektu určené na kartě Hladiny objektů v dialogu Nastavení výkresu.
Klepnutím na
zobrazíte dialog Výběr hladiny.
Určuje referenci orientace popisků.
Další informace naleznete v části Určení orientace popisků.
Určuje umístění popisku vzhledem k objektu. Platí pouze pokud je možnost Reference orientace nastavena na hodnotu Objekt a objektem jsou čáry, obloukové segmenty nebo segmenty křivky spline.
Určuje, zda jsou popisky umístěny na vnitřní nebo vnější stranu oblouku. Tato možnost je k dispozici pouze u stylů popisků oblouků. Toto nastavení má přednost před jakýmkoli nastavením vynuceného vložení.
Určuje otočení textu, které zajistí, aby byly všechny textové komponenty popisků snadno čitelné v půdorysu.
Jakýkoli text, jehož úhel je větší než úhel daný nastavením Odchylka čitelnosti nebo menší než úhel daný nastavením Odchylka čitelnosti zvětšeným o 180 stupňů, nevyhovuje čitelnosti a je automaticky otočen.
Další informace o textu čitelném zprava naleznete v části Určení čitelnosti popisků zprava.
Tato možnost se vztahuje pouze na textové komponenty popisků.
Určuje úhel, od kterého jsou popisky otočeny o 180 stupňů, aby byla zachována jejich čitelnost.
Určuje vykreslenou výšku textu popisku. Zadejte kladnou hodnotu větší než nula. Tato hodnota je použita pro všechny textové komponenty.
Určuje barvu komponent popisku. Klepnutím na
otevřete dialog Vyberte barvu.
Určuje typ čáry komponent popisku. Klepnutím na
otevřete dialog Vybrat typ čáry.
Určuje tloušťku čáry komponent popisku. Klepnutím na
otevřete dialog Tloušťka čáry.
Určuje, zda by měla komponenta stylu popisku zahrnout vnější segmenty.
Určuje výšku vody nad referenčním povrchem šipky odkazové čáry.
Vyberte výškau vody nad referenčním povrchem šipky v seznamu. Pokud chcete zobrazit odkazové čáry bez šipek, vyberte hodnotu Žádný. Výchozí styl je hrotu šipky jeUzavřený vyplněný.
Další informace o stylech hrotu šipky naleznete v tématu „Výběr hrotů kótovacích šipek“ v nápovědě k aplikaci AutoCAD.
Určuje výšku vody nad referenčním povrchem šipky. Výchozí výška vody nad referenčním povrchem šipky je definována v jednotkách vykreslení (palce nebo milimetry). Jednotky vykreslení jsou určeny výkresovými jednotkami, které jsou definovány v nastavení výkresu.
Zadejte nulu nebo kladné číslo. Nulová hodnota znamená, že odkazová čára bude zobrazena bez výšky vody nad referenčním povrchem šipky.
Určuje, zda jsou při přetažení popisku z jeho původního umístění zobrazeny odkazové čáry.
Určuje tvar odkazové čáry.
Určuje barvu odkazových čar. Klepnutím na
Určuje typ čáry odkazových čar. Klepnutím na
Určuje tloušťku čáry odkazových čar. Klepnutím na
Určuje způsob zobrazení obsahu popisku po jeho přetažení z původního umístění.
Určuje, zda je u přetažených popisků viditelná hranice.
Určuje tvar hranice.
Poloměr použitý k vytvoření zaobleného obdélníku je vypočten sečtením hodnoty vzdálenost mezi rámečkem a odkazovou čárou a střední linií (včetně znaků s dolní přetažnicí, dolních a horních indexů).
Určuje vzdálenost mezi ohraničením a textem popisku. Zadejte kladnou hodnotu větší než nula.
Hodnota mezery se používá rovněž k definování prostoru mezi hranicí a textem popisku.
Určuje vykreslenou výšku všech textových komponent. Zadejte kladnou hodnotu větší než nula.
Určuje místo vzhledem k obsahu popisku, kde je nakreslena odkazová čára.
Výchozí nastavení je Střed.
Určuje způsob zarovnání textu popisku vzhledem k odkazové čáře.
Určuje barvu přetažených komponent. Klepnutím na
Určuje typ čáry přetažených komponent. Klepnutím na
Určuje tloušťku čáry přetažených komponent. Klepnutím na
Sbalí kategorie vlastností, takže se zobrazí pouze položka na nejvyšší úrovni.
Rozbalí kategorie a zobrazí všechny vlastnosti.
Zaškrtne všechna zaškrtávací políčka ve sloupci Přepsat a zabrání tak změně nastavení, pokud dojde ke změně hodnoty ve vyšší úrovni. Tato možnost není k dispozici na úrovni výkresu.
