K existujícímu povrchu TIN můžete přidat data vrstevnice. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, přidejte data vrstevnic v jediné operaci.
- V Prostoru nástrojů na kartě Prospektor rozbalte kolekci Definice povrchu, klikněte pravým tlačítkem na tlačítko
Vrstevnice a klikněte na tlačítko .
- V dialogu Přidat data vrstevnic  zadejte popis vrstevnice do políčka Popis.
- Zadejte vzdálenost a faktory udávající úhly pro hodnoty pro odstranění vrcholů do odpovídajících polí, nebo kliknutím na tlačítko
 sejměte vzdálenosti nebo úhly v oblasti výkresu. Další informace naleznete v části Hodnoty pro doplnění a odstranění nadbytečných vrcholů vrstevnic.
- Zadejte vzdálenost a nahrazující faktory vzdálenosti střední ordináty do odpovídajících polí, nebo kliknutím na tlačítko
 proveďte výběr vzdálenosti nebo vzdálenosti střední ordináty v oblasti výkresu.
- Vyberte možnosti pro minimalizaci plochých oblastí v povrchu. Další informace naleznete v části Minimalizace plochých oblastí na povrchu.
Poznámka: Tyto možnosti lze zadat při přidání dat vrstevnice nebo můžete problémy týkající se vrstevnic zkontrolovat později. V případě některých sad dat vrstevnice vykazuje funkce Vyhledat problémy s vrstevnicemi velký počet chyb, pokud přidáte data vrstevnice na povrch bez určení možností Minimalizovat rovné plochy podle.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Vyberte objekt k definování dat vrstevnice a stiskněte klávesu Enter.
Tip: Podle potřeby můžete před kliknutím na příkaz Přidat použít příkaz RVYBER nebo příkaz SELECTSIMILAR k tvorbě sady výběru křivek, které chcete přidat jako data vrstevnice.
 Data vrstevnice jsou vytvořena a přidána do kolekce Vrstevnice ve stromu Prospektor.
 Po přidání dat vrstevnice zkontrolujte vrstevnice vizuálně a opravte problémy. Podle potřeby přidejte další vrstevnice a zadejte body výšky bodu nebo povinných spojnic pouze tam, kde jsou nutné pro nápravu určitého problému. Další informace o řešení problémů s vrstevnicemi naleznete v části Doplnění chybějících informací o vrstevnicích a Zjišťování problémů s vrstevnicemi na povrchu a Minimalizace plochých oblastí na povrchu.
Po vyřešení případných problémů s vrstevnicemi přidejte další data povrchu, například další body a hranice výšky bodu. Nakonec přidejte hranice povrchu. Přidá hranice počínaje vnější částí povrchu směrem dovnitř.
