V tomto dialogu se definuje
uživatelem definovaná vlastnost
Název
Určuje název vlastnosti.
Tip:  Tento název se zobrazí v seznamu spolu s výchozími vlastnostmi, takže může být užitečný při použití jako předpona nebo názvová konvence a není uveden u právě přidaných vlastností.
Popis
Určuje volitelný popis.
Typ
Určuje typ dat vlastnosti. Zvolte datový typ založený na způsobu, kterým chcete data specifikovat a kterým je chcete naformátovat.
-  Boolean (booleovská): vytvoří typ vlastnosti, který umožní specifikovat hodnoty true nebo false (ano nebo ne).
-  String (řetězec): vytvoří typ vlastnosti, který umožňuje zadávat jako hodnotu text. Tento typ vlastnosti použijte v případě, že chcete zadávat libovolné znaky nebo čísla, například druhy stromů.
-  Enumeration (výčet): vytvoří typ vlastnosti, který umožňuje zadávat hodnoty jejich výběrem v rozevíracím seznamu. Jestliže zvolíte tento typ vlastnosti, definujte položky, které se zobrazí v rozevíracím seznamu uvedeném v části dialogu Výčet.
-  Integer (celé číslo): vytvoří typ vlastnosti, který umožňuje zadávat celočíselné hodnoty bez desetinných částí, například 1, 2 nebo 3. Tato hodnota se neformátuje.
-  Double (reálné číslo s dvojnásobnou přesností): vytvoří typ vlastnosti, který umožňuje zadávat čísla s desetinným rozvojem, například 1,05. Tato hodnota se formátuje pomocí nastavení Bezrozměrný typ (definováno v části Okolní nastavení).
Výchozí hodnoty následujících typů dat jsou také formátovány podle nastavení na kartě Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu) v nastavení výkresu:
- Úhel
- Plocha
- Souřadnice
- Kóta
- Směr
- Vzdálenost
- Výška
- Spád/Sklon
- Zeměpisná šířka
- Zeměpisná délka
- Staničení
- Kubatura
Dolní hranice
Vetně
Pro typy vlastností, které podporují horní a dolní hranice (rozsahy), určuje toto nastavení, zda bude do vlastnosti zahrnuta i dolní hranice. Je-li zaškrtnuto toto políčko a hodnota dolní hranice je například -10, je číslo -10 povoleno jako hodnota.
Poznámka:  Jestliže je vlastnost kterou vyberete, typu Boolean, String nebo Enumeration, nebudou hodnoty dolní a horní hranice dostupné.
- Hodnota dolní hranice
Udává nejnižší možnou hodnotu v rámci rozsahu.
Horní hranice
Včetně
Určuje, zda je horní hranice v rozsahu povolena.
- Hodnota horní hranice
Udává nejvyšší možnou hodnotu v rámci rozsahu.
-  Zaškrtávací políčko Výchozí hodnota
Určuje, zda se výchozí hodnota vlastnosti použije u všech bodů nebo parcel ve výkresu (pokud již nemají hodnotu této vlastnosti) a u nových objektů při jejich vytvoření.
- Výchozí hodnota
Určuje výchozí hodnotu, která se použije, pokud je zaškrtnuto políčkoVýchozí hodnota.
Výčet
Pouze u pole vlastností typu
Výčet
. Určuje seznam hodnot, z něhož je možné vybírat. Jestliže například definujete typ vlastnosti pro typy půd, můžete definovat různé typy půd ve výčtovém seznamu.
