Tato karta se používá k definování vzhledu objektu 3D použitého k reprezentaci stavebního objektu v modelovém pohledu.
Stavební objekt
Určuje metodu která bude použita k definování a kreslení rozměrů stavebního objektu v pohledu z profilu.
Zobrazit jako těleso
Při zobrazení stavebního objektu v 3D se použije objekt 3D uvedený v katalogu součástí. Tato možnost je povolena jako výchozí. Náhled zobrazení není pro tuto možnost dostupný.
Zobrazit jako obrys
Zobrazí vnější hranice stavebního objektu podle definice v katalogu součástí.
Zobrazit jako blok
Umožňuje určit referenci bloku k zobrazení stavebního objektu. Řízení Náhled zobrazuje blok uvedený v rozevíracím seznamu Název bloku. Řízení uvádí seznam všech bloků definovaných v aktuálním výkresu.
- Vložení bloku: určuje, zda je blok vložen. Vyberte buď možnost Poklop, nebo Jímka.
	 Název bloku: Určuje název souboru výkresu k použití jako symbolu stavebního objektu.
	 Tlačítko Vybrat výkresový soubor: Klepnutím na toto tlačítko lze vybrat výkresový soubor k použití jako symbol stavebního objektu.
Možnosti velikosti
Když je výše vybrána možnost Zobrazit jako uživatelem definovaný blok, jsou k dispozici následující možnosti velikosti:
	 Použít měřítko výkresu: Když je vybrána tato možnost, budou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry) vynásobeny měřítkem výkresu, čímž se určí velikost symbolu stavebního objektu zobrazeného ve výkresu. Jsou-li použity symboly poznámky, použijte toto nastavení.
	 Použít pevné měřítko: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Symbol stavebního objektu bude mít parametry Pevné měřítko X, Y a Z.
	 Použít velikost v abs. jednotkách: Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y absolutními hodnotami délkových jednotek výkresu (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry).
	 Použít velikost jako procento obrazovky:  Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y procenty velikosti obrazovky výkresu. Velikost symbolu stavebního objektu zobrazeného ve výkresu má vždy stejnou procentuální hodnotu jako je procentuální hodnota zadaná pro velikost kreslicí obrazovky.
	 Použít pevné měřítko z velikosti součásti: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Symbol stavebního objektu bude mít parametry Pevné měřítko X, Y a Z, na základě velikosti součásti objektu.
Rozsah oříznutí stavebního objektu v zobrazení profilu
Určuje, že se geometrie stavebního objektu viditelná v zobrazení profilu ořízne v mezích zadaných pro dané zobrazení.
Zapnout maskování součásti
Určuje, zda jsou objekty potrubí maskovány stavebním objektem. Toto řízení je povoleno jako výchozí.
Náhled
Je-li vybrána položka Uživatelem definovaná součást, tato plocha zobrazuje obrázek s aktuálním nastavením.
