Tento dialog slouží k prohlížení a změně nastavení týkajících se křižovatky.
Toto téma dokumentuje nastavení ve všech dialozích týkajících se křižovatky určených pro úpravy nastavení (úroveň výkresu, úroveň funkce a úroveň příkazu).
  Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Výchozí hodnoty vložení šablony typických řezů Toto nastavení slouží k zadání výchozích hodnot v průběhu vytváření objektu křižovatky.
Určuje frekvenci vkládání šablon typických řezů podél tečných segmentů základny koridoru místa křižovatky.
Určuje frekvenci vkládání šablon typických řezů podél obloukových segmentů základny koridoru místa křižovatky.
Určuje frekvenci vkládání šablon typických řezů podél přechodnicových segmentů základny koridoru místa křižovatky.
Určuje, zda se mají přidat šablony typických řezů v bodech vodorovné geometrie základen koridoru v místě křižovatky.
Určuje, zda se mají přidat šablony typických řezů v kritických bodech klopení základen koridoru v místě křižovatky.
Určuje, zda se mají přidat šablony typických řezů v bodech změny výškového návrhu základen koridoru v místě křižovatky.
Určuje, zda se mají přidat šablony typických řezů do nejvyššího a nejnižšího bodu za účelem definování koridoru křižovatky.
Určuje frekvenci, se kterou jsou vkládány šablony typických řezů objektu křižovatky podél segmentů oblouků profilu.
Možnosti křižovatky Tato nastavení slouží k zadání výchozích stylů přiřazených k vytváření křižovatky.
Určuje možnost spádu koridoru pro koridory vytvářené v místě křižovatky. Zachován vrchol střechovitého sklonu hlavní komunikace: pokud se vybere tato možnost, v křižovatce se zachová koruna primární komunikace. Všechny koruny zachovány: pokud se vybere tato možnost, koruny obou komunikací zahrnutých do křižovatky se zachovají v celé křižovatce.
Určuje hranice křižovatky podél primární komunikace, když se připojuje a odpojuje ve vztahu ke křižovatce. Jestliže jsou definována zaoblení krajnice, pak tento parametr není použit a místo toho se vypočtou hranice podle hranic zaoblení krajnice na každé straně křižovatky.
Určuje hranice sekundární komunikace křižovatky, když se připojuje a odpojuje ve vztahu ke křižovatce. Jestliže jsou definována zaoblení krajnice, pak tento parametr není použit a místo toho se vypočtou hranice podle hranic zaoblení krajnice na každé straně křižovatky.
Určuje, zda se mají vytvořit trasy zaoblení krajnice.
Určuje, zda se mají vytvořit profily zaoblení krajnice.
Určuje, zda se mají vytvořit koridory křižovatky.
Výchozí odsazení Tato nastavení slouží k zadání výchozích stylů přiřazených k vytváření křižovatky.
Určuje vzdálenost odsazení od osy trasy na levou stranu primární komunikace.
Určuje vzdálenost odsazení od osy trasy na pravou stranu primární komunikace.
Určuje vzdálenost odsazení od osy trasy na levou stranu sekundární komunikace.
Určuje vzdálenost odsazení od osy trasy na pravou stranu sekundární komunikace.
Určuje, jak bude stanovena délka odsazené trasy. Pokud se vybere možnost Na hranice křižovatky, odsazené trasy budou prodlouženy na délku hranice objektu křižovatky. Pokud se vybere možnost Začátek trasy na konec, odsazené trasy budou vytvořeny v délce nadřazené trasy.
 Výchozí křížové sklony Tato nastavení slouží k zadání výchozích stylů přiřazených k vytváření křižovatky.
Určuje příčný sklon na levou stranu primární komunikace.
Určuje příčný sklon na pravou stranu primární komunikace.
Určuje příčný sklon na levou stranu sekundární komunikace.
Určuje příčný sklon na pravou stranu sekundární komunikace.
Parametry zaoblení krajnice Tato nastavení slouží k zadání výchozích stylů přiřazených k vytváření křižovatky.
Určuje typ zaoblení krajnice použitý pro křižovatky: Zkosení, Kruhové zaoblení nebo složený oblouk.
Pokud se jako typ zaoblení krajnice vybere Kruhové zaoblení, tato možnost umožňuje zadat poloměr pro kruhové zaoblení krajnice.
Pokud se jako typ zaoblení krajnice vybere složený oblouk, tato možnost umožňuje zadat poloměr pro každý ze tří oblouků zaoblení krajnice.
Pokud se jako typ zaoblení krajnice vybere složený oblouk, tato možnost umožňuje zadat délku pro první a třetí oblouk zaoblení krajnice.
Pokud se jako typ zaoblení krajnice vybere Zkosení, tato možnost umožňuje zadat délku zkosení zaoblení krajnice podél připojovacího nebo odpojovacího jízdního pruhu.
 Výchozí parametry rozšíření Tato nastavení slouží k zadání výchozích stylů přiřazených k vytváření křižovatky.
Určuje, zda se rozšířit připojovací jízdní pruh, když vstupuje do křižovatky.
Určuje, zda se rozšířit odpojovací jízdní pruh, když vystupuje z křižovatky.
Určuje vzdálenost odsazení aplikovanou na rozšířené oblasti, jak na vstupu do křižovatky, tak na výstupu z křižovatky.
Určuje délku rozšířené části zaoblení krajnice jak na vstupu křižovatky, tak na výstupu z křižovatky.
Určuje typ přechodu pro rozšíření: Lineární, Oblouk-Úsečka-Oblouk, Oblouk-Oblouk-Protisměrný oblouk nebo Oblouk-Protisměrný oblouk.
Pokud se jako Typ náběhu vybere Lineární, tato možnost umožňuje zadat typ lineárního náběhu pro rozšíření: Podle délky nebo Podle poměru náběhu.
Pokud se jako Lineární typ náběhu vybere možnost Podle délky, tato možnost umožňuje zadat délku náběhu pro rozšíření.
Pokud se jako Lineární typ náběhu vybere možnost Podle poměru zúžení, tato možnost umožňuje zadat poměr náběhu pro rozšíření.
Pokud se jako Typ přechodu vybere možnost oblouku, tato možnost umožňuje zadat poloměr pro první a druhý oblouk v rozšíření.
Pokud se jako Typ přechodu vybere možnost Oblouk-Oblouk-Protisměrný oblouk, tato možnost umožňuje zadat poloměr pro první a druhý oblouk v rozšíření.
Pravidla profilu vedlejší komunikace Tato nastavení slouží k zadání výchozích stylů přiřazených k vytváření křižovatky.
Určuje, zda se mají použít pravidla spádu.
Určuje maximální spád, který je možné použít v profilu pro sekundární komunikaci.
Určuje maximální změnu spádu, kterou je možné použít v profilu pro sekundární komunikaci.
Určuje metodu, která bude použita pro přizpůsobení spádu profilu sekundární komunikace. Pokud se vybere možnost Na hranice křižovatky, spád profilu sekundární komunikace se přizpůsobí v rámci hranic objektu křižovatky. Pokud se vybere možnost Zadat vzdálenost, spád profilu sekundární komunikace se přizpůsobí podle hodnoty zadané v poli Hodnota vzdálenosti.
Určuje vzdálenost, která bude použita k přizpůsobení připojovacího a odpojovacího spádu podél profilu sekundární komunikace v případě, že je vybrána možnost Zadat vzdálenost pro položku Pravidlo vzdálenosti pro přizpůsobení spádu.
 Pravidla profilu zaoblení krajniceTato nastavení slouží k zadání výchozích stylů přiřazených k vytváření křižovatky.
Určuje metodu, která bude použita k definování profilu zaoblení krajnice.
Určuje, zda se má prodloužit profil zaoblení krajnice podél připojovacího pruhu křižovatky.
Pokud je možnost Prodloužit profil podél připojovacího jízdního pruhu nastavena na Ano, tato možnost umožňuje prodloužit profil zaoblení krajnice podél připojovacího pruhu křižovatky.
Určuje, zda se má prodloužit profil zaoblení krajnice podél odpojovacího pruhu křižovatky.
Pokud je možnost Prodloužit profil podél odpojovacího jízdního pruhu nastavena na Ano, tato možnost umožňuje prodloužit profil zaoblení krajnice podél odpojovacího pruhu křižovatky.
Tato nastavení slouží k zadání výchozích stylů přiřazených ke komponentám objektu křižovatky.
Určuje výchozí styl pro křižovatky. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
 vyberte styl v dialogu Styl křižovatky.
Určuje výchozí styl pro popisky objektu křižovatky. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
 vyberte styl popisku. Povšimněte si, že pro popisek křižovatky neexistuje dostupná možnost umístění. Popisek je vždy umístěn v bodu křižovatky. Je-li tento bod již popiskem opatřen, bude druhý popisek umístěn na horní stranu existujícího popisku.
Určuje výchozí styl pro odsazené trasy. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
 vyberte styl v dialogu Styl odsazené trasy.
Určuje výchozí styl pro trasy zaoblení krajnice. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
 vyberte styl v dialogu Styl trasy křižovatkové větve.
Určuje výchozí styl pro profily odsazení. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
 vyberte styl v dialogu Styl profilu odsazení.
Určuje výchozí styl pro profily zaoblení krajnice. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
 vyberte styl v dialogu Styl profilu křižovatkové větve.
Určuje výchozí nastavení pro sady popisků odsazené trasy. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
 vyberte styl v dialogu Sada popisků odsazené trasy.
Určuje výchozí nastavení pro sady popisků trasy zaoblení krajnice. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
 vyberte styl v dialogu Sada popisků trasy křižovatkové větve.
Toto nastavení slouží k zadání výchozích šablon názvů, které se používají pro následující komponenty asociované s objektem křižovatky:
Klikněte na sloupec Hodnota, klikněte na položku
 a v dialogu Šablona názvu vyberte styl.
