Použijte tuto kartu k přepínání různých dat a úpravu položek na zapnutý nebo vypnutý stav nebo k odstranění položek definice povrchu.
Ve spodní části karty je uveden seznam definic povrchu (typy operace) k provedení těchto operací. Operace povrchu lze v seznamu znovu uspořádat.
Povrch
Příkazy klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Určuje, zda je objekt výkresu kopírován do položky definice povrchu, pokud je objekt zrušen:
Určuje, zda výška menší než určitá hodnota má být při vytvoření povrchu vyloučena. Klepněte na možnost Ano, chcete-li při vytvoření povrchu vyloučit výšky menší než je hodnota uvedená v poli Výška <.
Určuje, které výšky mají být vyloučeny, pokud je vlastnost Vyloučit výšky menší než nastavena na možnost Ano.
Určuje, zda výška větší než určitá hodnota má být při vytvoření povrchu vyloučena. Klepněte na možnost Ano, pokud chcete při vytvoření povrchu vyloučit výšky větší než je hodnota Výška <.
Určuje, které výšky mají být vyloučeny, pokud je vlastnost Vyloučit výšky větší než nastavena na možnost Ano.
Určuje, zda trojúhelníky na vnějším ohraničení TIN budou vyhodnocovány k zjištění, zda přesahují parametr Maximální úhel mezi sousedními hranami TIN. Pokud je parametr Použít maximální úhel nastaven na možnost Ano, trojúhelníky na vnějším ohraničení TIN budou vyhodnocovány. Trojúhelník bude z TIN odstraněn, pokud úhel, který směřuje k hraniční hraně, přesáhne určený maximální úhel. Tento proces je iterativní, takže když je trojúhelník odstraněn a zobrazí jednu nebo dvě nové hraniční hrany, jsou testovány nové trojúhelníky ohraničení a odstraňovány podle stejného kritéria.
Tato operace vyhodnocuje trojúhelníky, které hraničí s vnějšími hranicemi. Trojúhelníky na vnitřních hranicích nejsou touto operací ovlivněny.
Určuje, zda trojúhelníky na povrchu, které přesahují délku zadanou ve vlastnosti Maximální délka trojúhelníku, mají být odstraněny z hranice povrchu. Klepněte na možnost Ano, pokud chcete při sestavování povrchu odstranit trojúhelníky s délkou větší než je hodnota, zadaná ve vlastnosti Maximální délka trojúhelníku.
Určuje délku trojúhelníku, kterou je třeba použít, je-li vlastnost Použít maximální délku trojúhelníku nastavena na možnost Ano.
Určuje, zda jsou povinné spojnice – výšky z bodů při sestavování povrchu převáděny na standardní povinné spojnice. Další informace naleznete v části Povinné spojnice. Klepnutím na možnost Ano převeďte povinné spojnice – výšky z bodů na standardní povinné spojnice.
Určuje, zda se mohou povinné spojnice vzájemně křížit. Klepnutím na možnost Ano povolte korekce křížení povinných spojnic, pokud k němu dojde. Pokud se nová povinná spojnice dotýká existující povinné spojnice, můžete určit, jakou výšku použít ve vypočteném vrcholu směrového polygonu. Vypočte se souřadnicové umístění XY a výška se nastaví ve vlastnosti Výška k použití.
Toto nastavení neplatí pro průsečíky povinné spojnice, které se vyskytují v koncových bodech povinných spojnic. Výšku takových bodů je možné změnit pomocí operace Změnit výšku bodu. Další informace naleznete v části Úprava výšky bodů povrchu.
Určuje výšku, kterou je třeba použít pro křížení povinných spojnic:
Vlastnosti Všechny datové operace určují, zda je datová definice určitého typu zahrnuta do stavby povrchu.
Pokud seznam Typ operace obsahuje zároveň vybrané i zrušené položky určitého typu dat, určitá datová operace je zobrazena jako **Liší se**.
Informace o datových operacích podporovaných jednotlivými typy povrchu naleznete v části Definice povrchu.
Vlastnosti Všechny datové operace určují, zda jsou datové operace určitého typu zahrnuty do sestavování povrchu.
Pokud seznam Typ operace obsahuje zároveň vybrané i zrušené položky určitého typu úprav, určitá úprava je zobrazena jako **Liší se**.
Informace o datových operacích podporovaných jednotlivými typy povrchu naleznete v části Operace úprav povrchu.
Seznam Typ operace zobrazuje operace povrchu a jejich platné parametry v pořadí, jak jsou prováděny. Zrušte operaci a odstraňte ji tím z definice povrchu.
Upravte seznam úprav vybráním nebo zrušením položky definice nebo vymazáním položky v seznamu. Jestliže jsou položky definice zrušeny, povrch je aktualizován, avšak má stále odkaz na položku definice. Pokud je položka definice vymazána v seznamu, data položky definice se z povrchu trvale odstraní.
Pomocí následujících ovládacích prvků znovu uspořádejte operace povrchu v definici povrchu:
Přesune zvolenou operaci na začátek (horní část) seznamu.
Přesune zvolenou operaci o jedno místo nahoru.
Přesune zvolenou operaci o jedno místo dolů.
Přesune zvolenou operaci na konec (spodní část) seznamu.
Informace o chybách, které mohou nastat v seznamu Typ operace, naleznete v části Chyby definice povrchu.
