Co je nového: 2020.2
Použití dat aplikace AutoCAD importovaných do součásti aplikace Inventor
V součásti nebo výkresu jsou 2D data importována do náčrtu. 3D tělesa aplikace AutoCAD jsou importována jako tělesa ASM.
Pokud není nutné převádět objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Inventor, můžete libovolný soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Inventor. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze veškerá 2D data aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat. Soubor DWG aplikace AutoCAD můžete otevřít v aplikaci Inventor a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Inventor.
2D data aplikace AutoCAD můžete převést na data náčrtu aplikace Inventor a použít je k vytvoření součásti.
Klikněte na nabídku Soubor
Otevřít a vyberte soubor. Pokud chcete importovat soubor DWG, klikněte na tlačítko Možnosti. Zkontrolujte, jestli je zapnutá možnost Možnosti importu a klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko Otevřít spustíte průvodce soubory DWG.
3D tělesa AutoCAD jsou převedena do objemových těles aplikace Autodesk.
