| 2D AutoCAD | 3D Autodesk Inventor |
| Vytvoříte geometrii a pak umístíte kóty. Pokud změníte existující geometrii, provede se aktualizace asociovaných kót. | Vytvoříte náčrt součásti a pak určíte přesnou velikost a tvar změnou hodnot kót. Chcete-li změnit délku nebo výšku, změňte hodnoty kót. Změnu v rámci náčrtu provedete spíše úpravou hodnot kót než úpravou geometrie. |
| Ikona USS slouží k zobrazení orientace výkresové roviny. Nabízí pohyblivý souřadnicový systém pro zadání souřadnic, roviny operace a pohled. Většina geometrických editačních příkazů aplikace AutoCAD je závislých na umístění a orientaci USS. Objekty jsou zakreslovány na rovinu XY aktuálního USS. | 3D indikátor znázorňuje osy X, Y a Z. Červená šipka označuje směr X, zelená označuje Y a modrá označuje Z. Avšak na 3D indikátor se nemusíte příliš spoléhat a nemusíte definovat nastavení přichycení a rastru nebo počáteční body. Nemusíte používat souřadnice při kreslení. |
| Nepoužíváte vazby nebo nevytváříte vztahy mezi grafickými modely. Změna jednoho grafického prvku nemá žádný vliv na jiný grafický prvek. |
Když sestavujete komponenty, umístíte vazby nebo "pravidla" na tyto komponenty, abyste zamezili jejich pohybu. Aplikace Autodesk Inventor obsahuje šest různých vazeb 3D sestavy, které určují, jak budou komponenty sestavy propojeny a jak se budou pohybovat: Sdružit, Úhel, Tečné, Vložit, Rotace, a Rotace-posunutí. |
| Pracujete s jedním typem souboru: DWG. Tento soubor DWG obsahuje výkresový prostor, modelový prostor, 2D a 3D. Nelze oddělit model od výkresu nebo pracovat odděleně v 3D. Všechny komponenty vaší práce jsou ve stejném souboru. |
Pracujete s více typy souborů. Použití více typů souborů je výhodné, protože je možné pracovat zvlášť se souborem součásti, sestavy nebo výkresu. Na jednom návrhu může pracovat více uživatelů současně. Všechny změny se asociují a aktualizují ve všech ostatních souborech. |
| Kótování v aplikaci AutoCAD se provádí přidáváním poznámek o mírách do výkresu. Tyto kóty umísťujete na hladinu. Základní kóty v AutoCAD zahrnují lineární, radiální, úhlovou, staniční a obloukovou délku. Můžete také vytvářet kóty, které jsou asociativní, neasociativní nebo rozložené. | Používáte-li u výkresů hladiny, můžete na ně umísťovat kóty. Jsou čtyři základní typy kót, které se používají při vytváření návrhů různým způsobem: kóty modelu, referenční kóty, kóty náčrtu a kóty výkresu. |
| Pro každý výkres vytvořte každý jednotlivý pohled modelu. To může být pracné, máte-li více než jeden pohled. | Můžete automaticky vytvořit všechny promítnuté pohledy modelu včetně průřezového, pomocného a přerušeného pohledu. |
| Máte k dispozici speciální příkazy k vytváření booleovských operací mezi různými tělesy (spojení, odečtení, průnik). | Umísťujete součástí do sestavy a pak odvodíte sestavu do jediné součásti při použití booleovské operace podle vaší možnosti. |
| Aby nedocházelo k nadměrnému zvětšování souborů a k opakovanému používání stejných dat, jako jsou prvky knihovny nebo normalizované součásti, je obvykle vhodné používat bloky. Můžete je přepsat do souboru (WBLOCK) a používat opakovaně jako externí reference (XREF). | Obvykle nastavujete soubor projektu s cestou ke knihovně a umísťujete existující soubory součásti a standardní soubory do sestavy. Sestavy aplikace Autodesk Inventor ukládají do souboru sestavy záměrně málo dat. Většina dat se ukládá do externích souborů součásti. |
| Existují speciální příkazy měřítka a zrcadlení, které pracují na 2D i 3D geometrii. | Příkazy měřítka a zrcadlení pracují na 2D geometrii. Abyste vytvořili měřítko nebo zrcadlo jednotlivé 3D součásti, musíte součást odvodit. Jednotlivé prvky nebo celou 3D součást lze zrcadlit i bez použití příkazu Odvodit. |
| Můžete zvolit okno 2D/3D geometrie a použít uzly k protažení, posunutí, otočení, zrcadlení a změně měřítka. | Můžete zvolit okno 2D geometrie a vybrat vrcholy a segmenty k posunutí a protažení geometrie. Chcete-li vybrat možnost 3D geometrie, použijte příkaz „Výběr komponentu“. Vzhledem k tomu, že je v aplikaci Autodesk Inventor prohlížeč modelu, lze součásti alternativně vybírat v prohlížeči. Pro operace jako otáčení použijte příslušný příkaz. |
| V celém produktu máte přístup k hladinám, stylům textu a kótovacím stylům. |
V aplikaci Autodesk Inventor jsou styly textu, kótovací styly a hladiny k dispozici ve výkresovém prostředí. Styly vzhledů materiálů a světla jsou k dispozici v součástech, sestavách a prezentacích. |
