Pomocí příkazů Obsahového centra lze do návrhů vkládat normalizované součásti a prvky a vložené standardní součásti a prvky upravovat.
Výchozí metodou vkládání komponent Obsahového centra je funkce AutoDrop, která podporuje techniky přetahování a automatizaci funkcí pro navrhování. Když vypnete funkci AutoDrop, můžete v dialogu Rodina vybrat velikost komponenty a komponentu do sestavy vložit ručně. Způsob ručního umístění se automaticky použije u všech komponent, které nepodporují nástroj AutoDrop.
Knihovny Obsahového centra obsahují dva typy rodin:
Standardní rodiny definují všechny parametry členů rodiny v tabulce rodiny. Když vyberete člena rodiny k umístění do sestavy, data člena rodiny plně specifikují normalizovanou součást.
Ve výchozím nastavení jsou členové standardních rodin umísťovány jako normalizované součásti. Soubor normalizované součásti je vytvořen ve složce souborů Obsahového centra určené v projektu. Vlastnosti rodiny Název souboru a Název složky definují název a složku normalizované součásti. Normalizované součásti jsou pouze ke čtení a upravují se pomocí příkazů Změnit velikost a Obnovit standardní komponenty. Normalizované součásti Obsahového centra v prohlížeči sestavy označuje speciální ikona.
Uživatelské rodiny obsahují jeden nebo více uživatelských parametrů, které jsou v šabloně rodiny namapované na geometrický parametr. Uživatelský parametr může být rozsah číselných hodnot, sekvence číselných hodnot nebo logická hodnota. Hodnotu uživatelského parametru zadáváte při umísťování součásti. Na základě stejného člena uživatelské rodiny lze vytvořit rozsáhlé množství různých součástí.
Členové uživatelských rodin jsou umísťovány jako uživatelské součásti. Složka a název souboru uživatelské součásti se vybírají při umisťování. S uživatelskými součástmi je nakládáno jako s běžnými soubory aplikace Autodesk Inventor a v prohlížeči se u nich zobrazuje ikona součásti.
Ve vhodných případech můžete členy standardní rodiny umísťovat jako uživatelské součásti a členy uživatelské rodiny jako normalizované součásti. Vyberte v dialogu Rodina možnost Jako běžný nebo Jako standard. Chcete-li změnit výchozí nastavení uživatelských rodin, nastavte v dialogu Možnosti aplikace na kartě Obsahové centrum možnost Běžná výchozí položka rodiny.
Standardní komponenty Obsahového centra lze vytvářet ve složce souborů Obsahového centra definované v souboru projektu aplikace Autodesk Inventor.
Když Obsahové centrum vytvoří komponentu, prohledá nejdříve vyrovnávací paměť dříve využívaného obsahu v umístění Content Center files. Toto vyhledávání vylepšuje přístupovou dobu často využívaných komponent. U jednotlivých projektů aplikace Autodesk Inventor lze nastavit různá umístění souborů Obsahového centra. Doporučujeme však, abyste pro všechny projekty používali stejné umístění souborů Obsahového centra, protože tím optimalizujete výkon. Umístění složky souborů Obsahového centra neměňte, pokud je projekt aktivní.
Soubory Obsahového centra spravované pomocí systému správy dat
Každý člen pracovní skupiny, který používá aplikaci Vault nebo jiný systém správy dat, musí k ukládání souborů Obsahového centra používat místní složku. Místní složku se soubory Obsahového centra spravuje systém pro správu dat.
Jestliže jsou soubory součástí Obsahového centra spravovány v aplikaci Autodesk Vault Basic, důvody chybějícího povolení k zápisu souboru mohou být následující:
Normalizovaná součást umístěná v sestavě se stává zastaralou tehdy, když existují rozdíly mezi členem rodiny v knihovně a existující normalizovanou součástí. Tyto rozdíly mohou mít následující příčiny:
Po migraci sestav do nové verze aplikace Inventor, úpravě knihovny nebo změně konfigurace knihovny se doporučuje sestavy obnovit. Pokud nebude sestava obnovena, může obsahovat zastaralé normalizované součásti. Když provedete operaci Obsahového centra týkající se nějaké zastaralé normalizované součásti, může být odpovídající soubor součásti v tichosti obnoven. Všechny výskyty této zastaralé součásti (v jiných sestavách) budou nahrazeny novou verzí součásti.
Proces obnovení se skládá ze dvou kroků:
Při umístění, změně velikosti, nahrazení nebo otevření normalizované součásti Obsahového centra je vytvořen soubor součásti ve složce souborů Obsahového centra. Když později umístíte jinou instanci stejné součásti, soubor existující součásti je porovnán se součástí z knihovny. Pokud knihovna obsahuje novou verzi součásti, závisí další krok na nastavení možnosti Obnovovat během umísťování zastaralé normalizované součásti. Původní soubor součásti je buď automaticky nahrazen novým souborem součásti, nebo je použit soubor ze složky Content Center files.
Po otevření souboru klikněte na položku Možnosti
rozevírací seznam Zobrazení návrhu
Skrýt komponenty Obsahového centra. Otevře se soubor, ve kterém budou všechny komponenty Obsahového centra neviditelné.
Chcete-li nastavit iVlastnosti u rodiny součástí, pomocí Editoru Obsahového centra namapujte příslušné sloupce tabulky rodiny na iVlastnosti.
Chcete-li změnit iVlastnosti u vložené součásti Obsahového centra uložené v umístění souborů Obsahového centra, upravte odpovídající rodinu Obsahového centra. Namapujte příslušné sloupce tabulky rodiny na iVlastnosti. Poté obnovte součást knihovny v sestavě pomocí příkazu Obnovit standardní komponenty.
Ve výchozím nastavení jsou všechny pracovní prvky pro umístěné normalizované součásti Obsahového centra skryté. Viditelnost pracovního prvku u normalizované součásti v sestavě nelze změnit. U konkrétních členů rodiny můžete nastavit viditelnost pracovních prvků vytvořením sloupce viditelnosti v tabulce rodiny.
Dodavatelské Obsahové centrum nabízí obsah od významných dodavatelů. Chcete-li přejít do Dodavatelského Obsahového centra, přejděte na pás karet a klikněte na kartu Správa
panel Web
Dodavatelské Obsahové centrum.
