S Obsahovým centrem můžete pracovat jako samostatný uživatel nebo jako člen pracovní skupiny.
Chcete-li pracovat jako samostatný uživatel, vyberte při instalaci možnost Místní obsah. Knihovny Obsahového centra budou nainstalovány do místní složky Místního obsahu specifikované při instalaci. Obsahové centrum je po instalaci připraveno k použití.
Pokud nechcete, aby musel každý člen pracovní skupiny instalovat a synchronizovat vlastní knihovny Obsahového centra, nainstalujte knihovny Obsahového centra na server úložiště (Vault). Pak můžete po přihlášení k serveru používat sdílené knihovny Obsahového centra.
Pokud chcete použít server úložiště (Vault), musí zde správce serveru nejdříve nastavit knihovny pomocí konzoly serveru. Poté si členové pracovních skupin nakonfigurují vlastní místní nastavení. Správce serveru může ve společném projektu nastavit konfiguraci Obsahového centra a sdílet soubor projektu (IPJ) s ostatními členy týmu. Každý člen týmu může použít sdílený projekt jako šablonu a vytvořit osobní projekt nebo zahrnout společný projekt, který je nakonfigurován se sdílenými knihovnami. Tak může mít každý člen týmu stejnou konfiguraci.
Tipy:
Když Obsahové centrum vytvoří komponentu, prohledá nejdříve doposud používaný obsah v místě uložení složky Soubory Obsahového centra, díky čemuž se zkrátí doba vyhledání běžně používaných komponent. Výchozí umístění složky Soubory Obsahového centra je uloženo v Možnostech aplikace. Toto nastavení lze v projektu přepsat. Doporučujeme, abyste v zájmu optimálního výkonu použili stejné umístění složky Soubory Obsahového centra pro všechny projekty.
Pokud pracujete se sdílenými knihovnami, nastavte složku Soubory Obsahového centra podle toho, jak hodláte pracovat se změnami v knihovnách Obsahového centra:
Paralelní prostředí umožňuje uložit knihovny Obsahového centra a přistupovat k nim ze tří posledních verzí aplikace Autodesk Inventor na jednom serveru úložiště. Knihovny jsou uloženy v odpovídajícím oddílu na serveru.
Chcete-li nastavit paralelní prostředí, nainstalujte novou verzi serveru a aplikace Inventor. Následující kroky:
Aplikace Vault Server spravuje knihovny pro Obsahové centrum a databáze souborů pro aplikaci Autodesk Vault Basic. Podle potřeby lze použít pro knihovny Obsahového centra a pro soubory aplikace Autodesk Vault Basic dva samostatné servery. Instalujte server na dva počítače a pak používejte jeden jako server aplikace Autodesk Vault a druhý jako server Obsahového centra:
Server úložiště
Možnosti připojení a v dialogu Možnosti připojení vyberte možnost Použít samostatné servery pro obsah a úložiště.
Server úložiště
Přihlášení do Obsahového centra.
Server úložiště
Stav připojení.
Protokolové soubory slouží ke sledování systémových operací, upozornění a chyb.
Protokolové soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky Documents and Settings\[ID_UŽIVATELE]\Local Settings\Temp. Jsou zde tři podsložky – pro instalaci serveru, klienta a webového klienta – s názvy Server, Vault a WebClient. Každý nainstalovaný produkt zapisuje do svého vlastního souboru protokolu v některé z těchto podsložek.
Knihovny místního obsahu jsou spravovány místně v databázi SQLite. Při práci s Obsahovým centrem jsou pomocí databáze SQLite generovány dočasné soubory WAL a SHM. Ty se ukládají do složky, ve které jsou nainstalovány soubory Obsahového centra (ProgramData\Autodesk\Inventor 2021\Content Center\Libraries\). Další informace o těchto dočasných souborech naleznete na stránce https://www.sqlite.org/tempfiles.html.
| Místní obsah | Server Autodesk Vault | |
| Instalace | Instalace aplikace Autodesk Inventor zahrnuje knihovny místního obsahu. | Aplikace Autodesk Inventor bez knihoven nainstalovaných v klientských počítačích a server úložiště a knihovny nainstalované na serveru |
| Vyžadován další software | Ne | IIS nebo AWS, SQL Server |
| Uživatelské účty a povolení | Ne (knihovny jsou považovány za místní soubory) | Ano (spravováno serverem úložiště) |
| Podporuje několik verzí aplikace Autodesk Inventor v jednom počítači. | Ano (bez omezení) | Ano, s omezeními (jedna verze serveru úložiště, odpovídající aplikace Autodesk Inventor a dvě předchozí verze, aktualizaci klienta aplikace Autodesk Inventor nainstalovanou pro starší verze aplikace Autodesk Inventor). |
| Správa knihoven Obsahového centra | V aplikaci Autodesk Inventor pomocí dialogu Konfigurovat knihovny | Externí pomocí konzoly serveru Vault |
| Práce s Obsahovým centrem | Žádné přihlášení nebo povolení není třeba, všechny funkce Obsahového centra jsou k dispozici. | Vyžaduje se připojení a přihlášení k serveru, k provedení úkolů úprav jsou potřeba povolení k úpravám. |
| Migrace starších uživatelských knihoven | Ano (přesun ze serveru nebo zkopírování ze staré složky místního obsahu a migrace pomocí nástroje Aktualizovat) | Ano (migrace a nastavení na serveru úložiště, poté migrace pomocí nástroje Aktualizovat) |
