Vytváření kabelů
Výskyt kabelu se tvoří výběrem knihovního kabelu a označením svorek, ke kterým budou kabelové dráty v sestavě připojeny. Kabely jsou znázorněny v grafickém okně jako skupina drátů, které obsahují. Kabelové dráty lze umístit ručně výběrem svorek nebo automaticky importem seznamu drátů.
Jakmile je kabel vložen do sestavy, lze ho přemísťovat, odstraňovat nebo trasovat. Chcete-li ovládat tvar kabelových drátů, můžete přidat a upravovat pracovní body drátu. Dráty obsažené v kabelu lze zapojovat a odpojovat. Stav zapojení jednotlivých kabelových drátů je graficky znázorněn pro snadné sledování. K výskytu kabelu a ke každému kabelovému drátu můžete také přidávat uživatelské vlastnosti.
Kabel se tvoří jako rendrovaný nebo jako osový podle zvoleného nastavení zobrazení.
Jak lze upravovat zobrazení kabelu?
Kabely lze zobrazovat jako rendrované, trojrozměrná tělesa nebo osově. Při tvorbě a úpravách kabelů je nejlepší osový zobrazovací režim.
Podobně jako u segmentů a drátů lze možnosti zobrazení nastavit pro všechny kabely nebo pro jednotlivé kabely v sestavě svazku. Lze také změnit nastavení zobrazení jednotlivých drátů v kabelu.
Preferované zobrazení může být nastaveno třemi způsoby, buď z kontextové nabídky, z dialogu Vlastnosti kabelu nebo z Nastavení zobrazení pásu karet. Nastavení zobrazení na úrovni výskytu, které vždy přepisuje aktuální stav zobrazení.
Přirozené zakřivení mezi dráty, kabelovými dráty a příslušnými svorkami můžete také nastavit pomocí možnosti Nastavení svazku na kartě Dráty/Kabely. Bez přirozeného zakřivení vytvoří dráty a kabely, které nebudou tečné k výstupnímu směru přiřazenému příslušnému konektoru. Dráty a kabely vytvořené bez tečnosti se zobrazí jako přímé čáry vedoucí z bodu do bodu. S přirozeným zakřivením vytvoří dráty a kabely, které budou tečné k výstupnímu směru přiřazenému příslušnému konektoru. Dráty a kabely vytvořené s tečností se zobrazí v přirozenějším tvaru než křivky, když se dráty a kabely přibližují ke svorkám vodičů. Použití tohoto přirozeného zakřivení činí délku plochých kabelů mnohem realističtější.
Jak se kabely a dráty pojmenovávají?
Kabelům je při vytvoření přiřazováno Identifikační číslo kabelu. První kabel je implicitně nazván Kabel 1, přičemž každý vytvořený kabel dostane název s označením o jedničku vyšším. Můžete buď výchozí název přijmout nebo změnit na název, který bude v sestavě svazku jedinečný.
Kabelové dráty automaticky dostávají identifikační číslo drátu, jakmile jsou připojeny. Implicitně je identifikační číslo drátu tvořeno Identifikačním číslem kabelu a Identifikačním číslem konektoru. Například první kabelový drát prvního kabelu má identifikační číslo 1:1.
V prohlížeči se kabelové dráty pojmenovávají identifikačním číslem drátu a vodiče v závorkách. Například kabelový drát s ID drátu Kabel1:1 se v prohlížeči zobrazí jako Kabel1:K1(K1). Náhradní dráty se na počátku znázorní jako (Kx), protože nemají přiřazený ID drátu. Názvy kabelových drátů lze změnit změnou ID drátu v dialogu Vlastnosti kabelového drátu.
Co se používá jako výchozí kabel?
Na rozdíl od drátů neexistuje výchozí kabel pro první kabel, který v sestavě svazku tvoříte. Chcete-li začít vytvářet kabel, je nutné si nějaký vybrat z knihovny. Po zvolení kabelu se jako předvolba pro následně vkládané kabely použije naposledy vybraný kabel.
