Po vytvoření uživatelského konektoru a přidání příslušných svorek můžete pomocí příkazu Konektor tuto součást připravit k publikování do knihovny Obsahového centra. Jako konektor můžete vyvinout a publikovat jak iSoučást, tak i jinou součást. Po vytvoření lze konektor publikovat v Obsahovém centru.
Poznámka: Chcete-li získat přístup k datům konektorů v knihovně Obsahového centra, nainstalujte knihovnu označenou jako Další knihovna standardního obsahu.
- Když je součást konektoru otevřena nebo aktivována v místě, klikněte na kartu Správa
panel Autor
Konektor.
- Označte typ konektoru, který se má publikovat: konektor, který bude připojen na plochý kabel nebo konektor, který bude připojen na koncovku (diskrétní dráty).
- Klikněte na šipku a v seznamu vyberte typ ukončení konektoru:
- U konektoru, který bude zapojen pouze z jednoho směru, vyberte možnost Obloučkování.
- U konektorů, které budou zapojeny ze dvou směrů, například konektory plochých kabelů, vyberte možnost Posunutí izolace.
- Možnost Směr ven slouží k určení orientace vodičů, jak budou ukončeny svorkami konektorů – jeden směr nebo oba směry. Možnost obou směrů bude k dispozici pouze pro posunutí izolace. Klikněte na šipku výběru a poté kliknutím na geometrii určete směr. Jestliže pozastavíte kurzor nad platnou geometrií, bude tato geometrie zvýrazněna.
- Pomocí šipky v grafickém okně zkontrolujte směr. V případě potřeby změňte směr kliknutím na tlačítko Obrátit.
- Případně můžete také zadat vloženou délku pro tento směr. Vložená délka se přidává ke konektoru jako uživatelská vlastnost, která pomůže získat přesnější délku drátu, drátu kabelu nebo plochého kabelu.
- Pokud je na konektor umístěna jediná skupina s pouze jednou řadou, dojde v dialogu k automatickému vyplnění informací o počáteční svorce a orientaci svorky. Pokud je na konektor umístěno více skupin nebo skupiny s více řadami:
- Zkontrolujte, jestli je aktivní příslušný příkaz Vybrat a klikněte na počáteční svorku první skupiny určené k publikování. Platnou volbou je jakákoliv svorka v dané skupině.
- Klikněte na geometrii udávající směr šířky plochého kabelu.
- Pokud je danou součástí iSoučást, namapujte parametr kategorie RefDes do příslušného názvu sloupce v tabulce iSoučástí. Pokud se nejedná o iSoučást, zadejte v případě potřeby výchozí hodnotu parametru RefDes.
Parametry kategorie slouží k mapování parametru RefNav do sloupce v iSoučásti.
Hodnota parametru zobrazuje seznam parametrů RefNav určených k mapování do sloupce v iSoučásti. Kliknutím na šipku vyberete položku ze seznamu. Pokud součástí, která má být publikována, není iSoučást, můžete zadat výchozí hodnotu RefNav.
- Klikněte na tlačítko OK.
