Konektory a svorky
Konektory
V modulu Kabely a svazky aplikace Autodesk Inventor jsou elektrické součásti, jako například konektory, představovány standardními součástmi nebo iSoučástmi aplikace Autodesk Inventor s jednou nebo několika svorkami a s rozšířenými vlastnostmi. Svorky můžete přidávat jednotlivě nebo jako skupinu.
Můžete použít obecné konektory z Obsahového centra nebo můžete vytvořit a publikovat své vlastní. Pomocí příkazu Umístit komponentu lze do sestavy rovněž vložit libovolný konektor, který nepochází z knihovny.
Vytváření konektorů
Součásti konektorů vytvoříte tak, že upravíte existující součást aplikace Inventor, přejdete na panel Svazek a přidáte definice svorek a požadované vlastnosti. Při vkládání součásti do sestavy je nutné zadat jedinečný identifikátor nebo označení odkazu (RefDes) pro výskyt dané součásti. Tím dokončíte definování součásti konektoru v kontextu dané sestavy.
Pokud je třeba, lze k součásti a ke každé svorce přidat další specificky elektrické vlastnosti. Před umístěním součásti do sestavy svazku můžete také nastavit její úchyt nebo všeobecnou hodnotu RefDes pro tuto součást.
Svorky související se existující geometrií modelu se aktualizují po každé změně geometrie asociovaného modelu. Neasociativní svorky se neaktualizují. Jelikož jsou asociativní svorky vytvářeny jako pravidelné pracovní body, můžete použít k upevnění tohoto pracovního bodu kontextovou nabídku.
Platnou geometrií pro výběr svorky jsou asociativní i neasociativní body. Neasociativní body jsou libovolné body na jakékoli ploše. Asociativní body jsou například následující body:
Úpravy konektorů
Můžete provést následující úpravy konektorů:
Poznámka: Při úpravě svorky pomocí možnosti Předefinovat rys, pak lze vybrat jinou geometrii než jsou ty, které byly k dispozici, když byla svorka vytvořen. Pracovní body lze umístnit nebo promítnout na plochách součásti, lineárních hranách nebo na oblouku nebo kruhu. Pracovní body lze také zavazbit se středy oblouků, kružnic a elips.
Vytváření uživatelských konektorů
Po vytvoření uživatelského konektoru a přidání příslušných svorek můžete pomocí příkazu Konektor tuto součást připravit k publikování do knihovny Obsahového centra. Jako konektor můžete vyvinout a publikovat jak iSoučást, tak i jinou součást. Po vytvoření lze konektor publikovat v Obsahovém centru.
Umístění a zavazbení konektorů
Při umísťování a upevňování příslušných konektorů do svazků nezapomínejte na následující:
