Virtuální součásti můžete také k jednotlivým objektům přiřazovat prostřednictvím dialogu vlastností objektů.
Přiřazování virtuálních součástí k jednomu nebo k více objektům
Chcete-li vytvořit více výskytů téže virtuální součásti a přiřadit je různým objektům téhož typu, je nutné nejprve vybrat objekty v grafickém okně a pak zvolit virtuální součást, kterou chcete použít, ze seznamů v dialogu. To je obzvlášť užitečné při přiřazování osnov a popisků. Svorky, zástrčky a těsnění se obvykle přiřazují jednotlivým objektům.
Jakmile přidáte virtuální součást k vybraným objektům, můžete vybrat další virtuální součást a přiřadit ji ke stejné sadě vybraných objektů.
- V aktivní sestavě svazku klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
Přiřadit virtuální součásti.
- Klikněte na příkaz Výběr objektu, pokud není aktivní, a v grafickém okně klikněte na jeden nebo více objektů téhož typu, ke kterým chcete virtuální součást přiřadit.
- Kliknutím na příslušnou šipku zvolte Typ, Kategorii a Název virtuální součásti ze seznamu.
- Kliknete-li na Přidat, přiřadíte virtuální součást k vybraným objektům. Jakmile je virtuální součást přiřazena, je také zařazena do seznamu společně se svým Typem, Kategorií a Názvem.
Poznámka: Pokud zvolíte pro přiřazení virtuální součásti více objektů, vytvoří se pro každý objekt zvlášť její výskyt.
- Jakmile vznikne seznam s jednou nebo více virtuálními součástmi, můžete udělat několik věcí:
- Přidat další virtuální součásti k téže skupině objektů opakováním kroků 3 a 4.
- Přidávat virtuální součásti dalším objektům svazku, a to kliknutím na tlačítko Použít a opakováním kroků 2 až 4.
- K odstranění virtuální součásti ze seznamu klikněte na příslušnou položku v seznamu a pak na Odstranit.
- Klikněte na tlačítko OK nebo Zrušit.
Virtuální součásti můžete také přiřazovat k jednotlivému objektu pomocí dialogů vlastností objektů. Například k přiřazení popisku ke svorce drátu můžete použít karu VIrtuální součásti v dialogu vlastností svorky drátu.
- V aktivní sestavě svazku zvolte objekt svazku z prohlížeče nebo grafického okna.
- Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti svazku z kontextové nabídky.
- V dialogu vlastností pro daný objekt klikněte na kartu Virtuální součásti.
