Existuje několik faktorů, které mohou způsobit změny původních délek drátů, kabelů, plochých kabelů a segmentů v sestavě svazku. Tyto hodnoty jsou volitelné a lze je zadat jako vlastnosti a nastavení svazku.
Hodnoty upravených délek kabelů a drátů závisí na hodnotě zaokrouhlení a nastavení možnosti Použít zaokrouhlení nahoru na jednotlivé segmenty a délky neizolovaných drátů. Upravená hodnota délky plochého kabelu závisí na hodnotách zaokrouhlení.
Příklady ilustrující účinek zaokrouhlení nahoru a vypočtené délky jako součtu zaoblených úseků drátu a segmentů ve formovací desce
Příklad 1: Hodnota zaokrouhlení je určena a políčko Použít zaokrouhlení nahoru na jednotlivé segmenty a délky neizolovaných drátů je povoleno.
Je-li hodnota zaokrouhlení upravené délky jiná než Žádná a políčko Použití zaokrouhlení na délky jednotlivých segmentů a odizolovaných drátů je povoleno, všechny délky drátů a kabelů na formovací desce se přičítají k upravené délce drátu nebo kabelu.
Upravená délka drátu = 16,0
Příklad 2: Hodnota zaokrouhlení je určena a políčko Použít zaokrouhlení nahoru na jednotlivé segmenty a délky neizolovaných drátů je zakázáno.
Když je hodnota zaokrouhlení nastavena a políčko Použít zaokrouhlení nahoru na jednotlivé segmenty a délky neizolovaných drátů není povoleno, rovná se zaokrouhlená hodnota upravené délky drátu součtu hodnot jednotlivých entit. Jednotlivé hodnoty se budou zaokrouhlovat, ale hodnoty samostatných entit ne. Výpočet upravené délky drátu se změní tak, že zaokrouhlení délky drátu se provede pro hodnotu součtu zakončení a odizolovaných drátů a segmentů.
Upravená délka drátu = 14,5
Příklad 3: Hodnota zaokrouhlení je Žádné a políčko Použít zaokrouhlení nahoru na jednotlivé segmenty a délky neizolovaných drátů je zakázáno.
Pokud je zaokrouhlení nastaveno na Žádné, pak dimenze segmentů a odizolovaných drátů odráží skutečnou délku bez zakončení drátů. Zakončení ještě obsahují také vloženou délku a celkovou vůli, pokud existuje, rozdělenou rovnoměrně mezi oba konce.
Upravená délka drátu = 14,44
Vložená délka se používá pro úpravu výpočtové délky drátu, jejíž část je použita na součásti, podélné spoje a svorky.
Příklady vložené délky
V uvedených příkladech byly zvoleny jak součásti, tak svorky pro nastavení Vložené délky pro dráty a kabely na úrovni svazku.
Příklad 1:
V tomto příkladě má konektor vlastnost vložené délky, která se použije na všechny výskyty drátů, které jsou k němu připojeny.
A: Rovina, na níž jsou modelovány všechny svorky konektoru.
B: Vzdálenost mezi rovinou A a bodem, kde končí vložený drát. Toto je hodnota vložené délky pro elektrickou součást.
Upravená délka = Původní délka drátu + B.
Příklad 2:
Tento příklad ukazuje složitý konektor, který pojme jak velké, tak malé dráty. Protože dutina svorky velkého drátu je vložena do konektoru v jiném množství než dutina menšího drátu, vlastnost vložené délky je přiřazena konektoru. Hodnota vlastnosti se rovná nejběžnější vložené délce pro většinu dutin svorek.
B: Vzdálenost mezi rovinou A a bodem, kde končí vložený drát. U konektoru s různými velikostmi dutin by se B mohlo lišit pro jednotlivé vložené dráty v závislosti na hloubce dutiny. V tomto příkladě by B mohlo být rovno B1 nebo B2.
B1: Vzdálenost mezi rovinou A a bodem, kde končí vložený drát pro dutinu svorky B1.
B2: Vzdálenost mezi rovinou A a bodem, kde vložený drát končí u dutiny svorky B2.
Upravená délka menšího drátu = Původní délka drátu + B1
Upravená délka většího drátu = Původní délka drátu + B2
