Vlastnosti a nastavení kabelů a svazků
Všechny komponenty svazků obsahují sadu vlastností. Tyto vlastnosti jsou využívány vytvořenou dokumentací, například zprávami a výkresy.
Vlastnosti se také používají pro kontrolu specifických aspektů návrhu, například poloměru ohybu a průměru svazků.
Vlastnosti jsou do sestavy přidávány na různých úrovních. Můžete je přidat do zdrojové komponenty a k libovolným výskytům této komponenty v sestavě.
Když tvoříte novou komponentu svazku, některé vlastnosti je nutné přidat povinně, jako například identifikační čísla jednotlivých drátů. Můžete se rozhodnout, která další vlastnosti vytvoříte.
Nastavené vlastnosti jsou řízeny dokumentací, kterou vytvoříte pro zákazníky. Některé vlastnosti (například vypočtená délka nebo délka segmentu svazku) jsou odvozeny z umístění nebo nastavení související komponenty. Tyto vlastnosti nelze změnit, ale můžete si je prohlížet a používat je v dokumentaci.
Vlastnosti lze nastavovat a zobrazovat, pokud je komponenta v modulu Kabely a svazky aplikace Autodesk Inventor aktivní. Přístup k některým vlastnostem lze získat z ostatních komponent. Například z dialogu Vlastnosti drátu můžete prohlížet a upravovat vlastnosti součástí a svorek, ke kterým je drát připojen.
Uživatelsky definované vlastnosti lze přidávat na kartě Uživatelské v dialogu vlastností pro různé komponenty svazku. Karta Uživatelské v dialogu Vlastnosti může obsahovat předem definované vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou dostupné v seznamu vlastností Název a mají předem nastavený název a datový typ. Ke komponentám je lze přidat jednotlivě a nastavit hodnotu.
Potřebujete-li vlastnost komponenty svazku, která není předem definována v modulu Kabely a svazky aplikace Autodesk Inventor, můžete vytvořit uživatelskou vlastnost. Chcete-li vytvořit uživatelskou vlastnost, pojmenujte vlastnost a nastavte její datový typ a hodnotu. Jakmile je vlastnost plně definována, je přidána do seznamu názvů vlastností na kartě Uživatelské. Tato vlastnost je také k dispozici v seznamu Názvů pro jiné objekty svazku v rámci téže součásti nebo sestavy svazku, kde byla vytvořena.
Komponenty svazku mají obecné vlastnosti, které jsou uloženy v jejich zdrojových souborech, a pak také jedinečné vlastnosti jednotlivých výskytů, které jsou uloženy v sestavě, ve které je daný výskyt umístěn. Výskyty komponenty svazku načítají své vlastnosti ze zdrojové komponenty. Je-li například do sestavy svazku umístěna elektrická součást (se svorkami), její vlastnosti jsou získány z definice součásti. Když potřebujete pro konkrétní výskyt komponenty jedinečnou vlastnost tohoto výskytu, můžete přepsat hodnotu vlastnosti na úrovni komponenty hodnotou této vlastnosti na úrovni daného výskytu.
Vlastnosti přidané výskytu mají v seznamu vlastností na kartě Uživatelské bílé pozadí. Vlastnosti s tmavým pozadím jsou vlastnosti na úrovni zdroje. Například v dialogu Vlastnosti drátu pro výskyt drátu jsou vlastnosti přidané na úrovni knihovny zobrazeny s tmavým pozadím.
