Určete u exportovaného obsahu BIM kategorii OmniClass, vlastnosti modelu a orientaci.
Poznámka: OmniClass je běžně používaný severoamerický tržní standard, proto jsou všechny informace poskytovány pouze v angličtině.
- Na pásu karet klikněte na kartu Systémové prostředí
panel Zahájení
Obsah BIM.
- Zjednodušte model pomocí příkazu Zjednodušit a reprezentací.
- Na pásu karet klikněte na kartu Obsah BIM
panel Správa
Publikovat stavební komponenty
- Orientace:
- Vyberte USS z rozevíracího seznamu Pojmenovaný USS. Rozevírací seznam obsahuje položky Model Origin, ViewCube a další uživatelem definované systémy USS z modelu. Ve výchozím nastavení používá nástroj ViewCube aplikace Inventor orientaci vektoru směřujícího nahoru ve směru osy Y, kvůli čemuž je přední rovina nástroje ViewCube rovnoběžná s rovinou XY. Pokud chcete exportovaný model používat v aplikaci Revit, bude třeba vytvořit a použít USS s vektorem směřujícím nahoru ve směru osy Z. Prostudujte si postup vytvoření uživatelského souřadnicového systému (USS).
- Počátek v nástroji ViewCube je ve výchozím nastavení stejný jako počátek modelu, někdy se ale liší. Chcete-li upravit počátek nástroje ViewCube, klikněte na kouli trojice. Trojice se bude řídit kurzorem. Klikněte na vrchol modelu. Pokud se zobrazí výzva, kliknutím na vrchol určete směr osy X a kliknutím na další vrchol určete směr osy Y.
- Typ komponenty:
Aplikace Inventor a Revit ve výchozím nastavení používají klasifikace OmniClass 2006. V případě potřeby je možná změna na OmniClass 2012. Pokyny ke změně zdrojového souboru XML naleznete v části
Změna zdroje OmniClass.
Poznámka: Formát souboru ADSK klasifikace OmniClass 2012 nepodporuje.
Klikněte na tlačítko procházení Číslo a název OmniClass. Zobrazí se tabulka klasifikace produktu OmniClass.
Kategorie OmniClass jsou seřazeny podle čísla a názvu a jsou uvedeny s odpovídající kategorií aplikace Revit a typem součásti AME MvPart.
Poznámka: Chcete-li skrýt sloupce Revit a AME, použijte místní nabídku tabulky a zrušte zaškrtnutí políček u sloupců, které chcete skrýt.
Zadáním fráze do pole Hledat můžete omezit seznam čísel a názvů na ty, které zadané frázi odpovídají. Vyhledávání můžete dále upřesnit výběrem položky v seznamu Hledat v.
Vlastnosti komponenty:
- Zadejte do odpovídajících polí hodnoty vlastností. Seznam vlastností se bude lišit typem komponenty.
Zadejte název typu rodiny aplikace Revit.
Pokud chcete exportovat vlastnosti modelu, zaškrtněte políčko Vlastnost modelu.
Kliknutím na tlačítko Filtr vlastnosti modelu zobrazíte dialog a zahrnuté vlastnosti. Tento seznam můžete upravit.
Odpovídá-li pole vlastností vlastnosti modelu (iVlastnosti), toto pole bude zobrazeno s azurovým pozadím a implicitně bude použita hodnota vlastnosti modelu. Hodnotu vlastnosti modelu lze přepsat zadáním nové hodnoty. Když hodnotu přepíšete, písmo a rámeček pole se zobrazí modře.
Chcete-li vrátit přepsanou hodnotu zpět na hodnotu vlastnosti modelu, klikněte pravým tlačítkem do pole a výběrem položky Statická hodnota zrušte zaškrtnutí.
- Klikněte na tlačítko OK.
